  Creo Elements/Direct
  initial value
Autor Thema:  initial value (1040 mal gelesen)
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
NIKA EFD 7
ANSYS DS 10
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch folgendes Problem:
Wenn ich in einem Dialog eine Skizze auswählen lasse (mit vordefiniertem Anfangswert) mit:
Code:
(owner
:title "Besitzer"
:selection (*sd-anno-sketch-seltype*)
:initial-value "1/.Toleranzfeld"
geht das, solange ich die Variable "owner" z.B. in (sd-am-create-text) verwende. Sobald ich aber (sd-get-annotator-position :object owner) verwenden will gibt mir OSD den Fehler "1/.Toleranzfeld is not a STRUCTURE".
Wie kann ich das beheben oder wie kann ich den initial-value anders festlegen? evtl. mit einem value-type?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
beobachte was sd-am-create-text an parametern erhaelt:
(trace oli::sd-am-create-text)
Konsole sollte sichtbar sein.
a)
Deinen dialog (mit dem codeschnipsel, das Du geschickt hast) rufst Du mal auf. Und drueckst OK (also so das sd-am-create-text eben aufgerufen wird.
:owner wird mit einem string in sd-am-create-text hineingegeben (nämlich dein initial-value)
b) nun selektierst Du in deinem Dialog mal eine andere Skizze und drueckst wieder OK.
:owner wird nun mit einem sel-item gefüttert
-->> sd-am-create-text kommt sowohl mit einem String, als auch mit einem sel-item zu rande.
sd-get-annotator-position hingegen vertraegt nur ein echtes sel-item, also keinen String. Siehe IKIT documentation.
Das sd-am-create-text ist hier toleranter (flexibler).. Das ist alles. Ist übrigens auch so dokumentiert.
Common/documentation/integration_kit/reference/annotation/object_create.html#sd-am-create-text
Ich hätte natuerlich auch einfach nur auf die IKIT docu verweisen koennen, anstatt Romane zu schreiben ;-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 25. Nov. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
laut gedacht (sprich: nicht probiert)
[code]
:initial-value
(sd-call-cmds
(get_selection.....  anno-sketch ... "/1/.Toleranzfeld"))
[code]
