  Creo Elements/Direct
  Alte Menues Sd13 spiegeln .. keien Funktion mehr da !
Autor Thema:  Alte Menues Sd13 spiegeln .. keien Funktion mehr da ! (940 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nächste Frage, da die alten Menues weg sind:
Spiegeln eines Teiles, die Ebene ist über zwier Punkte zu definieren.
> Geht nicht mehr, da es nur noch Copilot gibt und der kann keine 2 Punkte wählen. Wie soll ich das nun berwerkstelligen ?
>> Wie komme ich auch hier an das "statische Menue" ?
Man hätte es ja so ausführen können, dass es zugeklappt werden kann.
Einfach weglassen geht nicht, so ist das System leider nicht brauchbar.
Benno
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Wenn der Copilot aktiv ist kann man im Fenster immer die rechte Maustaste druecken und bekommt dann weitere Optionen angezeigt. Da findest du dann auch die 2-Punkte-Option.
Gruss Dorothea
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Dorothea hat recht. Diese Funktionen sind in dem Moment über die rechte Maustaste verfügbar. Bsp. siehen JPG.
War das dei Frage??
Grüße aus Bayern
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
BennoR
L1000
erstellt am: 12. Nov. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Menues kenne ich, aber leider sind sie nur ein Kleiner Teil des "statischen Menues". Warum ist das kpl. Menue unter Spiegeln leer und ich muss mich mühsamst durch drei Ebenen klicken, hier wäre Platz genug für das statische Menue !!!
Es geht nicht nur mir so, sondern den Kollegen auch.
Benno
