 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Mels (2412 mal gelesen)
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
 Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe ein Problem mit dem Lizenzserver, wen ich den update auf Version 13 findet weder OSDM 12 noch OSDM 13 ein Lizenz. Ach ja Verwendung ist hier auf einem Testrechner der entweder mit WIN-NT oder mit XP-Home betrieben werden kann. Ist es möglich , das CC es nun doch geschaft hat, das wirklich nur noch WIN2000 und XP-pro verwendet werden dürfen? Welche erfahrungen habt ihr den so. MfG
Alex
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Zitat: Original erstellt von Pussy: habe ein Problem mit dem Lizenzserver, wen ich den update auf Version 13 findet weder OSDM 12 noch OSDM 13 ein Lizenz.
Dann wuerde ich zunaechst die ueblichen Dinge abpruefen: * Laeuft ueberhaupt ein MEls-Prozess? * Antwortet der MEls-Prozess auf Browseranfragen (Port 17171 auf dem Rechner, auf dem MEls laeuft)? * Wenn ja, listet MEls dort die benoetigten Lizenzen auf? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen oder Warnungen? Claus
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Dann wuerde ich zunaechst die ueblichen Dinge abpruefen: * Laeuft ueberhaupt ein MEls-Prozess? * Antwortet der MEls-Prozess auf Browseranfragen (Port 17171 auf dem Rechner, auf dem MEls laeuft)? * Wenn ja, listet MEls dort die benoetigten Lizenzen auf? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen oder Warnungen?Claus
Sorry, diese Punkte hab ich natürlich geprüft hab nur vergessen es mit zu posten.
zu 1. Ja der Dienst MEls läuft zu 2. Ja der MEls-Prozess reagiert auf die Browseranfrage zu 3. Ja die Browseranfrage sag mir , das ich die benötigten Lizenzen habe. nein es gibt keinerlei Fehlermeldungen. Auch bei der Instalation läuft alles sauber durch. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausDieter Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Sagt der Lizenzserver in den Logmeldungen denn auch, dass eine Applikation versucht hat, Lizenzen zu bekommen, aber abgewiesen wurde? Wenn nein, hat die Applikation den Lizenzserver erst gar nicht erreicht; dann muss man pruefen, ob die Applikation richtig konfiguriert ist oder ob es Netzwerkprobleme gibt. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Claus Ja der Lizenzserver sagt in den Logmeldungen dass eine Applikation versucht hat, Lizenzen zu bekommen, aber abgewiesen wurde? Weiter Info's: Lizenzserver und OSDM laufen auf einem Rechner.(LOCALHOST mit DONGEL) @Gero ich denke bei LOCAL host spield die Uhr keine Rolle. Alex Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Zitat: Original erstellt von Pussy: ich denke bei LOCAL host spield die Uhr keine Rolle.
Doch, sehr wohl. MEls gleicht seine Uhrzeit mit anderen im Netzwerk laufenden Servern ab. Wenn die lokale Uhrzeit signifikant abweicht, vermutet MEls, dass moeglicherweise jemand die Uhrzeit bewusst veraendert hat, um die Laufzeit von Lizenzen illegal zu verlaengern, und weigert sich ab dann, Lizenzen auszugeben. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
hi 12 Stunden abweichung untereinander sorgen dafür, dass alle MEls abstürzen. D.h. wenn Dein MEls abstürzt, weil die Uhr daneben läuft, muesste ein weiterer MEls im System ebenfalls abstürzen. Solche Zeitdifferenzen gibt es u.U. dadurch, dass die Batterie in einem Rechner nichts mehr taugt. Abhilfe Zeitserver, so dass beim Booten die Uhr immer korrekt gestellt wird. Ach ja, gibt es möglicherweise "Blocked Licenses", d.h. lizenzen, die eigentlich upgegradet wurden aber noch im MEls.conf stehen. KJW
------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 08. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Hi, ich habe den MELS 13.00.2 auf WIN XP home(!), unsupported laufen, inklusise einer 13.00er Version (eine beta). Habe keine Probleme damit. Auch kein "Abschmieren nach 30min". License Server und OSD laufen auf dem selben Rechner (der seineUhrzeit per öffentlichem Zeitserver erhält) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @josef_wernet Uhren geprüft alles im Bereich von 1 Minute keine "Blockt Lizenses" vorhanden @der_wolfgang werde mir mal die 13.00.2 besorgen, habe es bis jetzt mit 13.00.3 versucht @baumgartner habe schon alles deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Moin, beim Datum, stimmen Jahr (wir haben 2004) und Tag (von wegen Schaltjahr und so). Wie schauts mit Virenscannern aus oder Dingen wie Spybot. Achso, ist in dem Rechner noch eine Wirelessnetzwerkkarte eingebaut, die vielleicht nur 11MB/s kann, der Router kann aber 54? Ich hatte am WE das Phänomen, das hier nach exact nach einer halben Stunde sich mein Netzwerk verschluckt hat und damit auch meine Lizenzen wegwaren ------------------ Grüssle Gero z.Zt. in Bern/CH [Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Hallo ich kann es nur bestätigen. Aktueller mels 13..03 funktioniert auch bei uns zu 0%, Drafting klappt, Modelling lt Überischt alle verfügbar aber es können keine gezogen werden. SD2MOD Passwörter können keine Acesslist mehr verwalten in der 12 ging es noch. > Warten bis das gefixt ist und zurück zu V12... Hier kann man als Verbraucher leider nichts mehr tun. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benno, DAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKEEEEEEEEEEEEEEEEEE für deine Bestätigung, habe schon an mir selbst gezweifelt. Na gut dann warten wir mal auf die neue MELS und dann versuchen wir es nochmal. der_Wolfgang hat zwar geschrieben, das es mit der 13...2 läuft, aber die finde ich nicht zum download. Vielen dank an alle die mich unterstützt haben. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Zitat: Original erstellt von BennoR: SD2MOD Passwörter können keine Acesslist mehr verwalten
Habt Ihr auch "Migration-Passwoerter" installiert? Siehe die Onlinehilfe des MEls, die man ueber dessen Webserver-Schnittstelle bekommt (Help/Migration from SolidDesigner to Modeling). Ansonsten beachte man auch die Anmerkungen zu "blocked licenses" in der Onlinehilfe von MEls. Neuere Versionen von MEls sind zunehmend strenger mit ausgetauschten oder anderweitig ungueltig gewordenen Lizenzen. Vielleicht gibt's ja einen Zusammenhang. Ansonsten: Wenn Ihr unter "Configuration/Download Configuration Dump" einen MEls-Dump erzeugt und an Euren Support schickt, kann der mittels der darin vorhandenen Information herausfinden, ob die Lizenzen eigentlich funktionieren muessten oder nicht. Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Die SDTOMOD Lizenzen laufen mit V12 wunderbar mit Accesslist, mit V13 auch, aber eben nur ohne Accesslist: Message: List ignored. Des is halt a bug. Call eröffnet. Wenn man weiss dass SD > 7 benötigt wird, geht auch schon viel mehr. Das heisst z.b Base V3 ( ja da hatten wir schon SD) + Upd 7 + Upd 13. Upd 13 verlangt min. V7, daher muss ein Upd > V6 auch aktiv sein ! Gruss Benno
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BennoR Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
Hallo v13.04 : Hast Du es unter Unix getestet ? Bei dem ganzen Wust an errors bin ich nicht so drauf, schon wieder nen neuen Lizenzserver zu installieren... wer weiss was dann nicht mehr geht. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pussy
