  Creo Elements/Direct
  Entfernen von gepraegten Linien
Autor Thema:  Entfernen von gepraegten Linien (931 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle hier gerade eine Leiterplatte mit Sperrflaechen. Um diese Sperrbereiche darzustellen benutze ich die eingepraegten Linien. Das ganze klappt soweit ganz gut wird aber zum Problem wenn ich einen Linienzug aendern oder Loeschen will. Ich benute OSD 12.01. Kennt jemand ne moeglichkeit diese Linien einfach zu entfernen?
Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
3D ändern - verschmelz - (3D-Elem wählen um einzelne zu löschen (geht auch mit Auswahl) oder Teile um alle geprägten Linien an dem Teil zu löschen).
Aber Achtung!! Kann sein wenn du "Teile" wählst dass auch deine Gewinde flöten gehen die mit Machining oder thread_func erstellt wurden!!
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Mit dem Befehl Verschmelzen aus dem 3D-Ändern-Menü/Bereich Flächen und Formelemente kannst Du deine aufgeprägten Linien wieder entfernen.
Grüße Dieter
ziegel-tom
Technical Engineer
Windows 7
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko und Dieter, vielen vielen Dank. Ihr habt mir den Tag versuesst!
