Thema: Screenshots auf UNIX (1792 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte auf einer UNIX-Station einen Screenshot machen, auf dem die ganze Oberfläche des OSD dargestellt wird (inkl. den Menus). Auf Windows ist das ja kein Problem, aber wie muss ich für UNIX vorgehen? Ich möchte die Datei als jpeg speichern können. Vielen Dank im Voraus! Gruss von Rolf
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, welche Version von Unix hast Du? Bei mir (HP-UX11) geht das über den "Bildschirmabzug" im Menü "Anwendungsmanager" > "Mpower // Web" > "Bildschirmabzug" und dann das Bild mittels XnView o.ä. als jpg abspeichern. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Michael Wir haben bei uns auch Version 11. Aber im Anwendungsmanager hab ich nichts wie "Mpower//Web" oder so. Ich brauche sonst UX eigentlich praktisch nie, kenne mich da nicht besonders aus. Gibts noch andere Möglichkeiten? Gruss Rolf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
@Rolf Ist schon lang her, dass bei uns OSDM/OSDD auf HP-UX rannten. Wenn ich mich noch erinnern kann, ging das auch mit "imageview" ('/opt/image/bin/imageview') Bin mir aber nicht mehr ganz sicher ! P.S. Wir hatten dazu auf HP-UX Gimp installiert - ging super !! Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir kommen dem ganzen langsam näher. Leider ist das Imageview bei uns nicht installiert. Ich komme bis '/opt/image/, dann kann ich nur lib wählen, und da ist nichts Brauchbares drin. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 Creo Elements 18.1 Modelmanager 18.1 Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, ich mache sowas mit screencapture. Müsstest du unter /opt/screencapture/bin/capture finden. Ist eine einfache ausführbahre Datei mit 75Kbyte. Wenn die nicht bei dir installiert ist, kann ich sie dir bei Angabe einer Mail-Adresse schicken. Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hi, ich verwende hierzu gerne xv, auch wenn schon ganz schoen veraltet. Letzte Version die ich habe ist die 3.01. Da kann man auch noch manipulieren (Farbtiefe, Farben austauschen) ausserdem kann man auch Teilbereiche selektieren. Das tool braucht meines wissens nicht installiert werden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke für eure zahlreichen Antworten, jetzt hab ich die Qual der Wahl. @Richy: Klingt interessant, ich schicke dir meine Adresse. @Roman: hab das "man xwd" durchgelesen... Alles klar...  @kjw: Leider auch nicht gefunden... Grüsse Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
