  Creo Elements/Direct
  Wo ist der Beitrag von Walter?
Autor Thema:  Wo ist der Beitrag von Walter? (730 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben hab ich geantwortet wegen dem rechten Mausklick und nun isser weg?????
Hier nochmals die Antwort:
Hallo Walter,
rechter Mausklick auf eine graue Fläche im Menü - Anpassen... - Menüs - Kontextmenü auswählen Fenster rechtsklick - dann gehst du in den Reiter Befehle und ziehst dir bequem die in dein Menü rüber die du haben möchtest. (unter der Gruppe Ansicht findest du die beiden Punkte die du suchst)
Gruß + schönes WE
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 30. Okt. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Hallo Walter,
Gruß + schönes WE
Heiko
Hallo Heiko,
hatte sich erledigt bevor Du geantwortet hattest, deshalb habe ich es wieder gelöscht. Habe es genau so gemacht wie Du es beschrieben hast. Danke für Deine Antwort.
Gruß Walter
