 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Modell wird im Darstellungsfenster nicht mehr angezeigt (1480 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Während des Bewegens des Modelles wird das Modell plötzlich nicht mehr im Darstellungsfenster angezeigt. Am Mauszeiger werden noch die ToolTips mit den Teilenamen angezeigt. Wenn ein neues Darstellungsfenster geöffnet wird, werden die Modelle wieder in beiden Fenstern angezeigt. Ist Dir dieses Problem bekannt ? Win XP Prof OSD 11.60 WM 6.04
NVIDIA Quadro FX 1100 Treiber 61.82 und 61.76 Tschuess Martin ------------------ WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
franz-josef Mitglied maschinenbauingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 20. Nov. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Claus, Martin habe seit 2 Tagen ebenfalls Nvidia Quadro FX1100 von HP (Treiber Vers. 6.1.7.1 vom 17.06.2004) installiert und Modell ist bereits 2x verschwunden, in neuem Darstellungsfenster erscheint es wieder. OSD-Version 12.01C!!! (HP-XW5000, 2.8GHz, 2GB RAM) Viele Gruesse Franz-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 20. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz-Josef, das sind ja schlechte Nachrichten, wir sind davon ausgegangen das es mit der 12. Version nicht auftritt. Wir haben einen Omega-Treiber installiert und hatten das Problem in dieser Art nicht mehr. Die Adresse kann ich erst am Montag hier posten. Tschuess Martin
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Nov. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Martin.M: Die Adresse kann ich erst am Montag hier posten.
Wenn du diese Adresse meinst dann kann ich nur sagen... "VORSICHT" Die Treiber sind "handeditiert" und optimiert für Games. Die falsche Version genommen, ein kleiner Fehler des Programmierers und dein Rechner bleibt mit Bluescreen ewiglich hängen (mir schon passiert). Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Hallo Martin, habe noch keine gute Lösung (habe mir shortcut gemacht: fenster "xxx" neu, fenster "xxx" löschen, dann ist Modell wieder sichtbar, Fenster muss wieder maximiert werden). Hast Du irgendwelche Probleme mit dem Omega-Treiber? Kann auch noch kein System erkennen, bzw. kann das Verschwinden des Modells nicht "provozieren". Passierte heute 1-2x/Stunde, dass Modell verschwunden ist. Vielleicht kann Claus sagen, ob mit OSDM 2005 Lösung zu erwarten ist. Viele Gruesse Franz-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz Josef, das schwarze Darstellungsfenster hatte wir mit dem Omega-Treiber nicht mehr. Abstürze hatten wir natürlich, aber die hätten wir denke ich auch mit dem Original-Treiber gehabt. Mich würde auch interessieren ob das mit der Version 13 nicht mehr vorkommt, oder ob es am Treiber liegt. Tschuess Martin
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von franz-josef: Vielleicht kann Claus sagen, ob mit OSDM 2005 Lösung zu erwarten ist.
Das hoert sich alles eher nach einem Fehler im Grafiktreiber an, so dass es unwahrscheinlich ist, dass eine neue/andere Version von OSDM das loesen koennte. Bei uns ist das Problem (bisher) meines Wissens noch nicht aufgefallen; vom Support habe ich darueber auch noch nichts gehoert. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Martin.M: gebt Ihr sowas an die Grafikkartenhersteller weiter ?
Wenn eine Fehlerbeschreibung ueber den Support reinkommt, pruefen wir zunaechst, ob es sich tatsaechlich um einen Grafikkartenfehler handelt. Wenn ja, geben wir es an den Hersteller weiter (wenn es sich um eine unterstuetzte Grafikkarte handelt) und testen dann auch Korrekturen, die vom Kartenhersteller kommen. Claus
