 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Explosionszeichnung Annotation (2003 mal gelesen)
Stefan Guggenberger Mitglied Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem einer Explosionszeichnung mit Annotation zu machen. Ich habe die Zeichnung mit Solid design formatiert, und die Teile entsprechend positioniert, und habe die Formatierung explode1 genannt und akzeptiert.Als ich dann mit Annotation eine Explosionsansicht (explode1) erstellt habe erscheint die Zeichnung als normale Ansicht aber nicht explodiert. Der Rahmen in der Voransicht hat die richtigen Abmessungen fuer die Explosionszeichnung, aber die "Normalansicht" erscheint dann nur als kleine Zeichnung. Koennt Ihr mir mit diesem Problem weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Guggenberger
Hallo Stefan, ich weiß nicht wie du genau vorgehst, aber schau mal auf meiner Homepage ob du auch beide Makros die du dazu benötigst geladen hast. Wenn du (load "am_form") in der pesd_customize oder der sd_customize und (load "sd_form) in der am_customize geladen hast müsste es mit dieser Anleitung auch funktionieren. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe die Formatierung wie von Dir beschrieben gemacht, aber mir pasiert folgendes: ich kann die Formatierung mit Solid design machen und erhalte auch mit der Annotation die korrekte Voransicht, aber wenn ich dann die Ansicht aufloese erhalte ich wieder das zusammengabute Teil. Ich hoffe dass du mein Problem nun besser verstehsts und mir velleicht weiterhelfen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
