  Creo Elements/Direct
  Zeichnung erstellen
Autor Thema:  Zeichnung erstellen (572 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich kriege beim Erstellen der Zeichnung die angehängte Fehlermeldung. Anschliessend bricht er mir die Erstellung ab. Was kann ich tun?
Danke und Gruss
Rolf
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ganz unten rechts ist so ein Eingabefenster, neben dem Statusfenster, das Dir den Fangmodus usw. anzeigt.
Klick das doppelt, und trage 1 ein, dann ist Dein Blatt 1 aktiv. Versuch das mal.
Martin
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Ich hab das ausprobiert, klappt leider nicht. Wenn ich den Wert auf 1 stelle und dann eine neue Zeichnung erstelle, kommt eine Fehlermeldung, Blatt existiert nicht.
Rolf
MartinG
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dann eine neue Zeichnung erstellst, schmeisst er doch wieder sämtliche Daten aus dem Annotation.
Meinst Du einen Ansichtssatz?
Martin
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das war schon so gemeint. Den Ansichtensatz hat er erstellt, aber die Zeichnung nicht eröffnet.
Das Problem hat sich schon erledigt. Sie haben mir die WM-Lizenz geklaut
Sorry, hätte ich früher merken sollen.
Danke trotzdem für deine Hilfe.
Einen schönen Tag wünscht dir
Rolf
