  Creo Elements/Direct
  Datenbankbezug zum 2D löschen
Autor Thema:  Datenbankbezug zum 2D löschen (841 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Teil mit dem MM geladen, kopiert, geändert und neu in der Datenbank abgespeichert. Jetzt würde ich das gerne auch mit der Zeichnung machen. Leider weiß ich aber nicht wie ich den Bezug zur Datenbank löschen kann.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
  Marcus
TomBe
Werkzeugbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TomBe an!   Senden Sie eine Private Message an TomBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomBe
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Marcus!
Ich würde so vorgehen! Die 2-D-Zeichnung des Originalteils ins Annotation laden, unter dem Menüpunkt "Zeichnung" die Zeichnung auf das geänderte 3-D-Modell zuordnen und aktualisieren! Danach müssest du wenn du im Annotation auf 2-D-speichern gehst die Zeichnung als neuen Eintrag abspeichern können! Modellnummer muss die vom geänderten 3-D-Teil sein! Hoffe dir damit behilflich gewesen zu sein!
mfg Tom.
