  Creo Elements/Direct
  Abmasse einer Baugruppe
Autor Thema:  Abmasse einer Baugruppe (1041 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
die Abmasse einzelner Teile zu messen bekomme ich ja hin.
Nun brauche ich aber die Abmasse einer Baugruppe.
Hat jemand eine Idee??
MFG Michael
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
auf die Schnelle:
Lege in der Ansicht, wo Du messen willst, eine AEbene auf z.B. eine Fläche der Baugruppe und messe in der AEbene. Du kannst aber auch frei im Raum messen, z.B. Oberfläche zu Oberfläche oder Kante zu Kante usw. Das Messprogramm bietet vielfältig Auswahlmöglichkeiten. Zur Handhabung der Funktionen "Immer lesen was die Erklärung zu dem Befehl von Dir will ".
Gruß pritt
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich hatte mal ein Makro welches, angewandt auf Teile oder Baugruppen, einen Quader um die gewählten Teile zog an dem man dann ganz bequem die Aussenmasse abmessen konnte.
Finde es aber leider gerade nicht mehr
Heiko
P.S.: war sehr nützlich bei komplizierten Teilen mit Freiformflächen etc.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Michael
Ein ganz praktischer Befehl ist Messen-MaxAbstand.
Da kannst du zwei Flächen (egal ob plane Flächen oder Zylindrische) angeben und mittels einem Vektor den grössten Abstand berechnen lassen.
Rolf
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
erstmal danke für eure guten Tipps.
Heiko, wenn du dein Macro wieder gefunden hast, dann denk doch an mich.
Denn so etwas hatte ich mir auch vorgestellt.
Gruß Michael
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "Solid Power" von der Firma Techsoft in Linz, Tel.Nr. +43-732-3789-000 findet sich ein Goodie namens Rohteil, dass einen Quader um Teile legt.
Grüsse
Erwin
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Franz:
Genau dieses hab ich gemeint!! Das Teil heisst quader.lsp und liegt bei mir irgendwo im Archiv. Keine Ahnung mehr woher ich es habe oder wer es mir zugeschickt hat. Aber jetzt wo ich weiß dass das Teil wohl etwas kostet kann/darf ich es hier wohl nicht posten
Heiko
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
danke für deinen Tip.
Ich werde euch auf dem laufenden halten was es kostet.
Gruß Michael
