  Creo Elements/Direct
  Nummernsystemen in ModelManager
Autor Thema:  Nummernsystemen in ModelManager (826 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind am Umstellen von WorkManager (DDM) nach ModelManager und ModelManager PLUS.
Nun stellt sich die grosse Frage, wie die Abhängigkeiten der Klassen 'Stamm', 'Modell_3D' und 'Zeichnung_2D' gewählt werden sollen.
Standardmässig wird beim Speichern eines 'Modell_3D' über den 3D Nummerngenerator vom MM PLUS eine Nummer erzeugt, ein 'Stamm' wird automatisch angelegt und das Modell wird mit dem Stamm verknüpft.
Beim Speichern der '2D_Zeichnung' wird über den 2D Nummerngenerator eine andere Nummer für die Zeichnung vergeben und mit dem zugehörigen Stamm verknüpft.
Resultat z.B.:
- Stamm: 4711
- Modell_3D: 4711
- Zeichnung_2D: 00027
Wie wird dies in anderen Firmen behandelt? Ist die Modellnummer immer unterschiedlich zur Zeichnungsnummer oder hat dies jemand bei sich angepasst, so dass die Stammnummer auch an die Zeichnung_2D vererbt wird? Hat dies Nachteile?
Besten Dank! Gruss Stefan
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber ein kleiner Tipp: Stell doch dein Problem auch noch im WorkManager-Forum rein. Das Forum ist zwar nicht sehr häufig besucht, aber vielleicht erreichst du da noch andere Leute.
Rolf
PS.: Man sieht sich wahrscheinlich am UG-CH-Treffen, bis dann
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wir eine Nummer beim abspeichern des 3D teils generiert. Diese Nummer wird dann beim Erstellen einer Zeichnung an Annotation weitergegeben und beim speichern der Zeichnung in die Datenbank übernommen.
Wir arbeiten erst seit kurzem mit MM und haben uns mit diesem Thema sehr schwer getan.
Gruß Marcus
