  Creo Elements/Direct
  Biegen
Autor Thema:  Biegen (1751 mal gelesen)
stogas
Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von stogas an!   Senden Sie eine Private Message an stogas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas
Dell Workstation PWS 360
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mich nur mal ausweinen!
OSDM mit Sheet Metal ist einfach nicht für die Werkzeugkonstruktion geeignet.
Beim Umschneiden des Stanzstreifens kann man sich ja durch bewegen der Stempelkontur in Transportrichtung weiterhelfen.
Aber sobald es zum biegen kommt, kann man das Tool nicht mehr für die Werkzeugkonstruktion gebrauchen.
Bei der Artikelkonstruktion ist es ja OK.
Aber wenn vorbiegen mit ins Spiel kommt, kann man die einzelnen Biegungen leider nicht in eine gewünschte Richtung(Mittenversatz) bewegen, ohne dass die gestreckte Länge geändert wird.
Das gleiche natürlich auch, bei dem Versuch Rückfederungen mit einzurechnen.
Bin im Moment einfach nur schwer enttäuscht.
Nicht falsch verstehen, denn ansonsten ist der OSDM ein tolles Tool.
stogas
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du vielleicht einiges besser darlegen - vielleicht können wir Dir dann helfen.
Wenn Du allerdings auf Sachen wie Rückfederungen ansetzt - hier kommen wir in den Bereich Simulation, den Sheetmetal nicht mit einrechnen sollte, es ist ein Konstruktionstool, welches Fertigungsinformationen mit berücksichtigt, also fair bleiben
Grüssle
Gero
z.Zt. in Bern/CH
stogas
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
Kommst Du auch aus der Werkzeukonstruktion?
Ich war vorhin nur gefrustet, versuche aber immer fair zu bleiben.
Es ist sehr schwer zu erklären.
Ich versuche es mit Bildern.
Bild 2 stellt die fertige Biegung dar.
Bild 1 zeigt wie die Biegung vorgebogen wird.
Ich möchte jetzt den vorhandenen Artikel aus der Entwicklung für das Werkzeug aufbereiten.
Wenn ich jetzt die fertige Biegung auf evt.45° Vorbiegen ändere,und noch das Maß für das überbiegen hinzufügen möchte,wäre es schön, wenn man die Biegung verschieben oder bewegen könnte, ohne das die gesamte gestreckte Länge sich ändert.
Dann müsste im geraden Teil bis zur nächsten Biegung das verschobene Stückchen mit eingerechnet werden.
Hoffentlich nicht zu kompliziert!?
Zum Thema auffedernde Radien werde ich mich später noch melden.
gruß
stogas
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stogas,
wenn du nicht spezielle Einstellungen vom SheetMetal nutzt,
koennte dir vielleicht die Bleche-Funktionalitaet im Designer
weiter helfen.
Im 3D behaelt diese Funktionalitaet die gestreckte
Laenge beim Modifizieren von Biegungen konstant.
Beim Wechseln von SheetMetal und der Bleche Funktionalitaet
ist allerdings Vorsicht geboten, da SheetMetal Attribute
bei "Bleche" nicht beruecksichtigt, also auch nicht veraendert
werden.
Vielleicht hilft es ja.
Schoene Gruesse,
Mario
