  Creo Elements/Direct
  Linienfarben im Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Linienfarben im Annotation (1621 mal gelesen)
abertram
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von abertram an!   Senden Sie eine Private Message an abertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abertram
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welcher Datei sind die Vorgaben für Linienfarben und Textfarben- oder größen festgeschrieben ? Ich möchte dies gern ändern, da ich bis jetzt bei jedem Start von Annotation alles so einstellen muß, wie es in unserer Firma üblich ist.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte !
Anja
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 18. Okt. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach dieser Datei
am_customize.html
Dort ist es beschrieben
und in dieser Datei "am_customize.lsp" kann man einstellen - bin auch nicht so fit - und dies auch nur als Tipp
Jochen
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kommandos, die man in die am_customize.lsp-Datei einfuegt, bekommt man entweder, indem man sie mittels des recorders (load "recorder") aufzeichnet oder nach dem Einstellen ein Environmemt-File (*.env) schreibt und dort die Befehle sucht und herauskopiert...
Viele Gruesse,
Michael
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
@abertram
Du kannst folgendes am Ende in deine am_customize eintragen:
;; Einstellung fuer Geometrie:
(AM_GEO_DEFAULT
  :COLOR    :RGB 1.0,0.0,0.0  :DONE
  :LINE_TYPE :SOLID
  :PEN_SIZE  0.0
;; Einstellung fuer Hilfsgeometrie
(AM_GEO_DEFAULT
  :C_COLOR    :RGB 1.0,0.0,1.0  :DONE
  :C_LINE_TYPE  :DOTTED
;; Einstellung fuer Texte:
(AM_TEXT_SETTINGS
  :ABS_ANGLE 0.0
  :SIZE      3.5
  :ADJUST    1
  :FRAME    "OFF"
  :FILLED    "OFF"
  :RATIO    1.0
  :SLANT    0.0
  :LINESP    2.0
  :FONT1B    "hp_i3098_v"
  :FONT2B    "hp_kanji_c"
  :COLOR    (oli::sd-rgb-to-color 1.0,1.0,0.0)  :DONE
  :FEEDB    "TF_BOX"
Hoffe, dass es dir weiterhilft...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 19. Okt. 2004 editiert.]
