  Creo Elements/Direct
  Warum kann ich diese Fläche nicht lochen?
Autor Thema:  Warum kann ich diese Fläche nicht lochen? (932 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochen.txt
Mahlzeit zusammen,
ich werde noch verrückt!
Warum kann ich diese Fläche nicht lochen, abdrehen, mit dem Bolzen subtrahieren, oder einfach nur das Profil aufprägen.
Ich will doch einfach nur den Kreisabschnitt der sich durch das Profil ergibt von der Fläche abknappern.
File als pkg umwandeln.
Ob mir da jemand helfen kann?
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
Loesungsvorschlag:
Geh ins Menue Oberflaeche.
Verwende dort die Funktion Wiederherst.
Waehle den Flaechenteil aus,
Gib bei Ausdehnen den Wert 2 an
Aktiviere den Knopf bei geometrie ersetzen
OK
Danach kannst Du lochen.
Das Problem duerfte wohl sein, dass die Hintergrundinformation
fuer die Flaechenbegrenzung zu knapp ist, sodass beim Lochen
im Randbereich ein Problem entsteht.
WoHo
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
vielen Dank, Du hast mir das Leben gerettet.
Was besagt denn der Wert 2 bei Ausdehnen?
Bei der Onlinehilfe bin ich nicht klug daraus geworden.
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert 2 besagt, dass die Flaeche in allen Richtungen um
den Faktor 2 vergroessert wird. Du kannst in der Vorschau mal
sehen, wie dies dann ausseht.
Mit dem Schaltknopf Geometrie ersetzen legst Du dann aber fest,
das die Flaechenbegrenzungen gleich sein sollen wie zuvor.
Das bedeutet also nichts anderes, als dass fuer die Flaeche
im Hintergrund eine groessere Flaeche zur Verfuegung steht,
um Berechnungen durchzufuehren.
WoHo
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha,
das heißt also ich könnte wohl genauso gut 1,7 oder 3 eingeben daß Ergebnis ist dann das gleiche.
Jörg Antweiler
