  Creo Elements/Direct
  Konisches Blech verlängern
Autor Thema:  Konisches Blech verlängern (844 mal gelesen)
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.pkg.txt
Hallo OSD-Gemeinde!
Ich habe da ein kleines Problem beim Ändern mit einen Blechteil. (Siehe auch Anhänge)
Ich möchte das Blech auf einer Seite um 153mm verlängern.
(Gelbe Flächen) Es soll sich nur die Länge des Bleches ändern, die Stirnseitigen Schenkellängen müssen gleich bleiben.
Ich habe es mit dem Befehl "Bewegen" und der
Option Tangenten behalten versucht.
Leider ohne Erfolg
Bitte um eure Hilfe
Grüße aus den schönen Oberösterreich
Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit extrudieren des stirnseitigen Profils bis zur gewünschten Länge?
Roman
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roman:
Roman
Wer schön wenns so einfach wär. Natürlich muss sich der Winkel des Konus entsprechend verändern.
stogas
Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von stogas an!   Senden Sie eine Private Message an stogas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas
Dell Workstation PWS 360
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das Blech abwickeln und dann normal 3D bewegen.
Dann wieder zurückbiegen.
Am besten mit Sheet Metal.
stogas
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon versucht, bekommen dann folgende Fehlermeldung:
"Localops konnte Formelement nicht abschneiden."
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
wie waere es die gesamte Seite gerade abzuschneiden. Auf diese
Weise wird man die pinken Flaechen los, die die Probleme beim
Bewegen bereiten.
Dann laesst sich die Seite einfach bewegen.
Je nach Bedarf kann das Teil nun so belassen werden oder - sollte eine
gerade Kante in der Abwicklung gewuenscht sein, das Teil auffalten,
abschneiden nd wieder zurueck falten.
Beim Bewegen muss man das Abschneiden natuerlich beruecksichtigen,
d.h. etwas weiter bewegen als die gewuenschten 153mm.
Vielleicht hilft das.
Schoene Gruesse,
Mario
thomas100
OSD 12.01A
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Mittlerweile hab´s ich erledigt. Hab einfach ein paar Laschengelöscht, Teil verlängert und Laschen wieder dran gemacht.
In diesem Fall bekommt der OSD von mir ein dickes MINUS. Etwas mehr Benutzerfreundlichkeit wäre in diesem Fall nicht schlecht gewesen.
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 15. Okt. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_verlaengert.pkg.txt
die Antwort die mariof bereits gegben hat war die einfachste
Lösung.
Ich habs noch mal als Datei angehängt.
Da der OSD viel Technologie beinhaltet und auch diese Umkantungen
sauber und ordentlich darstellt treten hin und wieder
diese Probleme auf.
Habe 2 mm abgeschnitten und dann um 155 mm versetzt - klappt einwandfrei.
Schönes WE
Jochen
