  Creo Elements/Direct
  Makro weitergeben
Autor Thema:  Makro weitergeben (805 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Makro welches ich mit dem Recorder aufgezeichnet habe, an einen Kollegen weitergeben um es an seinem Arbeitsplatz zu benutzen?
Von Lisp-Programmierung weiss ich nur dass es sie gibt.
Jörg Antweiler
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kopierst Du ihm nicht einfach die aufgezeichnete Datei?
Claus
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
so habe ich es mir ja auch vorgestellt,
aber ich kann die Datei nicht finden.
Habe das ganze Laufwerk durchsucht.
Jörg Antweiler
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Recorder aufnimmst dann gibst du dort auch einen FIlenamen an. Dieser Filename erscheint im Eingabefeld vollstaendig inklusive Pfad. Damit solltest du eigentlich das File wieder finden.
Gruss Dorothea
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht ja ratzfatz hier, danke für Eure Unterstützung.
Ehrlich gesagt weiss ich nicht wo ich einen filenamen eingeben soll.
Jörg Antweiler
Dorothea
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das Bild erklaet alles! Die Recorder Files, die du in der Anpassung erstellst, die sind nur temporaer um eine Kommandosequenz aufzunehmen. Da gibt es kein File das geschrieben wird. Aber es gibt doch das goody 'Recorder'. Davon sind Claus und ich ausgegangen. Du laedst es indem du in die Kommandozeile eintippst
Code:
(load "recorder")
In der Toolbox erscheint dann ein Knopf und dann hast du das vollstaendige Bedienfeld inklusive Filenamenspezifikation.
Das sollte dann so tun wie du es wohl eigentlich erwartest!
Gruss Dorothea
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ja super!!!
Das muss man ja erst mal wissen dass es sowas tolles gibt.
Vielen Dank noch!
Jörg Antweiler
