 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Teil mit Faktor vergrössern (1763 mal gelesen)
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen gibt es im 3D eine funktion mit der ich eine 3D teil um einen faktor vergrössern kann? wir machen ab und zu spritzgussteile und wenn ich die formmasse brauche muss ich das teil um einige prozente vergrössern. wie macht ihr das, wenn ihr keine modul für spritzwerkzeuge habt gruss und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe nur folgendes problem, nachdem skalieren. da ich unterschiedliche faktoren habe. sind kreise keine kreise mehr, sondern elipsen. gibt es eine einfach möglichkeit bei einer elipse die mittellinien zu erzeugen? danke und gruss PJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Mahlzeit, wenn die Ellipse gerade liegt, eine senkrechte durch den Mittelpunkt des oberen Radius und eine waagerechte durch den Mittelpunkt des äußeren Radius.
------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
