  Creo Elements/Direct
  Speichern in WorkManager
Autor Thema:  Speichern in WorkManager (872 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OSD-Modeling speichert in WM ausser den Nativ-Daten auch noch VRML-Daten. Da aber FirstSpace und XP nicht mehr funktioniert und hier auch nichts mehr kommen wird, ist es eigentlich unsinnig weiterhin
VRML-Daten mit abzuspeichern. Unsere Überlegung ist nun, statt VRML
SAT-Daten (nur fuer Einzelteile) zu speichern, weil wir dieses Format fuer CNC benötigen. Hat jemand eine Lösung realisiert, bei der beim Speichern der Daten in WM oder MM gleichzeitig noch ein SAT-File mit
abgelegt wird, oder zumindest nach dem speichern der Daten in WM/MM nachträglich noch ein SAT-File mit der Namensgebung <ELID>.sat in
ein Verzeichnis geschrieben wird.
kjw
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kjw,
also es giebt noch weitere VRML Viewer im Internet die ohne
Kosten zu betreiben sind - www.parallelgraphics.com -.
Damit kann VRML für Datesichtung immer noch zum Einsatz kommen.
Wenn SAT Daten von der Fertigung benötigt werden kann mann dies
über einen "dunklen" Prozess (=OSD M Server) von WM aus steuern.
Ja solche Ausgabeprozesse haben unsere Consultants schon für
Kunden entworfen und codiert.
Wenn so eine Lösung benötigt wird sollten Wir uns mal
am Telefon unterhalten.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
bei uns läuft der Firstspace auch unter XP auf fast allen Rechnern.
Auf meinem PC läuft er noch nicht, habe aber auch nocht nicht herausgefunden warum.
Es gibt ja leider auch keinen Support mehr dafür.
Richy
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Mai. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ja in 13.01 nun eDrawing verfügbar ist, möchte ich das Thema
Viewing und WorkManager noch einmal reaktivieren.
Während es in MM offensichtlich eine Lösung gibt, statt VRML eDrawing
zu speichern, wäre es für mich interessant, ob es auch eine Lösungsmöglichkeit für WorkManager 12/13 gibt.
Hat hier möglicherweise jemand was eigenes programmiert, oder kann
mir Tipps geben, wie man dies in OSD-Modeling 13.01 programmieren könnte. (edrawings für Einzelteile und für Top-Bgr). In VRML gab es
für Bgr's ja nur die Referenzdaten, welche Teile Subbgr's dazu gehören, in eDrawing gibt es so etwas nicht?
kjw
