Thema: Positionsnummern (2316 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mit dem Modul 3D-Documentation Positionsmarkierungen erstellt. Wenn ich nun in Annotation wechsle und sage STL aud Doku übertragen zeigt er mir die Aktuelle Stückliste mit den vergebenen Poitionsnummern. Wenn ich nun eine STL Markierung an meine Zeichnung hängen will erscheint die Fehlermeldung das dies nicht ginge! Wie kriege ich die Positionsnummern an meine Zeichnung? Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
WFM Ansichten Menu, Transferiere 3D, Free (oder DocuPlane eben) HTH Die Fehlermeldung ist mal wieder OSD typisch GRMPPPPF Man bekommt vor den Kopf geklatscht was flasch ist, aber keinen Loesung- Vorschlag. Dabei waere es so einfach!
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke erstmal für deine Antwort! Habe eine Zusammenbeuzeichnung, mit ca. 500 Teilen in verschiedenen Ansichten drauf! Aus die von dir beschriebene Art ist das alles sehr unübersichtlich! Gibt es die möglichkeit, das ich sage welche Positionsnummer ich in welcher Ansicht anziehen möchte! Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Moin, die STL Pos Nummern haben erst einmal nichts mit den bereits vergebenen 3D- notes zu tun. Wenn Du mit der Pos.Nr. aus dem Anno vorgehen möchtest, ist dies eine andere Baustelle. STL --> Modell abtasten --> Baugruppe vorgeben, die erscheinende Stüli so übernehmen. In POS Markiereungen gehen --> Numerierung, auf z.B. seq. Schritte mit Schrittweite 1 gehen und bestätigen., jetzt kannst Du jegliches Teil in jeglicher Ansicht mit "BOM Flags" versehen. ------------------ Grüssle Gero z.Zt. in Bern/CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, genau das ist es was ich vorhabe zu tun. Mein Problem ist jetzt aber, das ich diese Info's, die hinter den BOM-Flags steht vorher im Modeling schon vergeben will! Der Hintergrund ist der, das ich sehr viele fast gleiche Teile habe, die im Anno nur schwer zu erkennen sind. Im Modeling ist das aber kein Problem. Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, ist gar nicht so schwer. Folgendes: Du hast zwei Möglichkeiten in 3D Doku die Bom-Flags zu setzen. 1. Auf Doku-Ebene, dann hast Du allerdings im Annotation nicht mehr die Freie Auswahl an welche Ansicht du die Flags hängen möchtest. 2. Frei plazieren, dann kannst Du frei wählen an welcher Ansicht Du die Flags hängst. Immer vorausgesetzt das bei der Bgrp (500 Teile, da verdeckt sich schon mal was) in der entspr. Ansicht eine entsprechende Referenz Geometrie hast. Zitat: Original erstellt von Mirko:
Das Argument zählt hier sicher. Vielleicht hilft es. Vorgehensweise: Modeling-->Bgp scannen-->BOM-Flgas frei positionieren. Annotaion-->Ableiten (2D Prozess oder 3D Prozess)-->3D Anno übertragen-->Frei. Grüsse aus Bayern Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein.
[Diese Nachricht wurde von Martin W. Steinbach am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomBe Mitglied Werkzeugbaukonstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo! Hab da auch noch eine Frage zu den Positionsnummern! Wie bekomme ich die eindeutigen Teilenummern die vom Modelmanager vergeben werden als Positionsnummern auf die Zeichnug?? mfg Tom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, habe das eben mal probiert! Funktioniert auch soweit! Jetzt hab ich aber noch ein anderes Problem. Wenn ich im Modeling die Positionsmarkierungen angebracht habe ist das soweit in Ordnung. Jetzt verschiebe ich ein Teil aus meier "Sammel" Baugruppe heraus, und die Markierung verschwindet. Kann ich das umgehen? Der Hintergrund ist der, ich habe neben mir eine Technische Zeichnerin sitzen, die mir bestimmte Teile meiner Baugruppe Bemasst. Ich gehe jetzt her und kopiere diese Teile einfach heraus und speichere Sie unter einem extra Namen ab. Sie bringt die Bemassung an, und ich lade die Teile wieder zu meiner kompletten Baugruppe. Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, das ist klar. Zitat: Original erstellt von Mirko: Hallo Martin,Jetzt verschiebe ich ein Teil aus meier "Sammel" Baugruppe heraus, und die Markierung verschwindet. Kann ich das umgehen?
Die Nummern sind an die Doku Ebenen gehängt. Kopierst Du das Teil heraus, verliert er den Bezug.
------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- Auch Spontanität will gut überlegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
