 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: OSD unter HPUX (1207 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter HPUX stört es mich massiv, dass es keinen Puffer für früher gemachte Eingaben gibt und das alle Menüs beim erneuten Aufrufen immer leer sind. CC sagt uns nun, dass wir die Einzigen sind, die damit ein Problem haben. Ist das so? Falls nicht, meldet euch, damit wir gegenüber CC bessere Argumente haben. Schöne Grüße Bernd p.s. Nicht Neues, nur eine Namensänderung [Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 20. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 04. Okt. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Gero, die Versionsangaben stehen alle im Originalposting. mcc1980: Ich habe leider gerade kein HP-UX-System im Zugriff, kann also nicht testen. Das Problem mit den "leeren Menues" verstehe ich nicht, kannst Du das genauer beschreiben? Danke, Claus
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, in einem älteren Beitrag hatte ich folgendes dazu geschrieben: "Wird in einem Menü die Eingabe (versehentlich) abgebrochen oder ein Menü wieder aufgerufen weil man das Gleiche oder Ähnliches noch einmal machen will, sind alle Eingaben gelöscht und man darf alles nochmals eingeben. Ein Beispiel für den lästigen Wahn der leeren Menüs, ist Symbole im Annotation. Die Module von Klietsch zeigen, dass es anders geht. Es ist nur in der Eingabezeile und nicht in den vielen sonstigen Eingabefenstern möglich, alte Eingaben zurückzuholen." CC hat eine Lösung in Aussicht gestellt. Es wird aber behauptet, dass das nur für uns sei, weil sich sonst niemand beklage. Unter 1039210E BIDUOHIQ2T3KQY ist ein Call dazu offen.
Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
In der Call-Information steht, dass Euch damals ein (wenn auch nicht offiziell unterstuetzter) Workaround empfohlen wurde. Verwendet Ihr den, und wenn ja, wieso loest er das Problem nicht? Claus
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Der Workaround, der damals (zumindest dem Partner, denn die Anfrage lief ueber einen Partner) vorgeschlagen wurde, war folgendes Kommando: Code:
(ui_agent :last_values :on)
Wie gesagt, offiziell ist das nicht, aber probiert das doch einfach mal. Ich kann es mangels Testhardware gerade nicht ausprobieren. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd, Zitat: "Unter HPUX stört es mich massiv, dass es keinen Puffer für früher gemachte Eingaben gibt"; dem kann ich mich nur anschliessen. Menühistorie hört sich gut an, könnt ich auch gebrauchen, allerdings für OSDM 11.50. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Code:
(ui_agent :last_values n)
tut leider nichts.
An einer Stelle in der HPUX-Version ist übrigens richtig programmiert worden. Der Wert RADIUS - im Befehl VERRUNDUNG ERSTELLEN im 3D-AENDERN - hat eine Historie. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von rmcc1980: tut leider nichts.
Ich weiss nicht, was Du probiert hast - was es tun soll, ist folgendes: Wenn Du nach Eingabe dieses Befehls ueber einem Eingabefeld in einem Dialog die rechte Maustaste klickst, bekommst Du eine Liste von zuvor in diesem Feld schon einmal eingegebenen Werten. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Gerade Rundungs- und Fasenfunktionen haben sich im Ablauf seit OSDM 2004 (V12) deutlich geaendert und sind seither noch viel einfacher und zuegiger anzuwenden. Mag also sein, dass man diese Option dann gar nicht wirklich vermisst. Die volle Loesung haben wir tatsaechlich nur unter Windows implementiert. Unter HP-UX blieb es wegen der verbliebenen Problemchen bei einer vom Anwender ausdruecklich anzugebenden Option. Claus
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Ich weiss nicht, was Du probiert hast ...
Hallo Claus, leider habe ich zuerst zufälligerweise die falschen Menüs erwischt. In vielen funktioniert es nämlich nicht. Bei Namen -mit Ausnahme von QUELLE in einigen Menüs- gar nicht. Gerade da wäre es aber sinnvoll. Bei Zahlenwerten geht es (geschätzt) in einem Drittel der Menüs. Wie schon gesagt ist es für VERRUNDUNG ERSTELLEN (Ver. 12) sehr gut gelöst. Der alte Wert ist noch da und über einen danebenliegenden Pfeil nach unten kann man die früheren Eingaben aufrufen. Auch werden hier mehr als nur 3 Werte gespeichert. CC hat ja schon den halben Weg geschafft. Geht doch bitte noch etwas weiter um auch eure ältesten Kunden (meistens HPUX) zufrieden zu stellen. Schöne Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Ich habe Deine Testergebnisse intern weitergegeben und an die Call-Information angehaengt, damit das nicht verlorengeht. Auch einen Verweis auf diese Diskussion habe ich hinzugefuegt. Indes hat das zunaechst keinen Einfluss auf die Prioritaetensetzung. Da es sich hier nicht um einen Fehler handelt, sondern um einen Erweiterungswunsch, ist fuer die Prioritaet, wie der Support wohl damals bereits angedeutet hat, ausschlaggebend, wie vielen Kunden das wie oft und wie viel helfen wuerde, wie aufwaendig die Erweiterung ist und wie die zusaetzliche Funktionalitaet insgesamt in den Produktplan passt. Claus
