  Creo Elements/Direct
  Bemassung im Annotation
Autor Thema:  Bemassung im Annotation (1371 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 02. Okt. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weis daß dies schon mal hier behandelt wurde, aber es bringt mich im Moment nicht weiter.
Beim Bemassen von Gewinden erscheint folgendes:
M6x1x12 sollte aber nur M6 dastehen. Wo wird dies eingestellt??
Habe alle alten Dateien aus der 11.65er in die 12er kopiert, funktioniert aber nicht. Bei der 11.65er gings noch.
Wer kann mir helfen?
Hallo Gemeinde,
das Ganze hat sich erledigt - gestern mal wieder selig geschlafen!
Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 03. Okt. 2004 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Okt. 2004 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Hallo Gemeinde,
Hallo Walter,
du kannst die Lösung trotzdem posten. Evtl. hilft sie jemand anderem der das gleiche Problem hat
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Engel:
Hallo Walter,
Heiko
Hallo Heiko,
in der Version 11.65 unter UNIX konnte man in der .dms Datei bestimmen was hinter oder vor der Maßzahl stehen soll oder nicht. Als ich die Version 12.01D installiert hatte , vergaß ich daß es hier anders geht. (sd_thread_dimensions_settings). Dies fiel mir erst nach einigem Herumprobieren wieder ein.
Gruß Walter
