  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung im OSD V12
Autor Thema:  Fehlermeldung im OSD V12 (697 mal gelesen)
Jäckle Konstruktionsbüro
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Jäckle Konstruktionsbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Jäckle Konstruktionsbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jäckle Konstruktionsbüro
OSDD V 15.50a
OSDM V 15.50a
erstellt am: 01. Okt. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD Gemeinde,
was möchte mir OSD Mod. V 12 sagen wenn ich beim Enfügen eines Radiuses, oder beim Vereinen zweier Teile die Meldung erhalte
" keine Berechtigung "
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruss Hartmut
Mit freundlichem Gruss
Hartmut Jäckle
D-79725 Laufenburg
J.K.Albrechtstrasse 12 a
07763 91649 FON:
07763 91639 FAX:
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Okt. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jäckle Konstruktionsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die bearbeiteten Teile schreibgeschuetzt?
Claus
erstellt am: 01. Okt. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
nein sie sind von mir erstellt nicht geschützt worden.
Sie sind auch Fehlerfrei.
Ich habe jetzt versucht sie auf der Spiegelachse zu trennen und dann
zu vereinen, das ging ohne Meldung
Gruss Hartmut
Hartmut Jäckle
D-79725 Laufenburg
07763 91649 FON:
07763 91639 FAX:
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 01. Okt. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jäckle Konstruktionsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja versucht man dann alles...
- vielleicht, ein neues Teil erstellen, die Geometrie vom einen
Teil mittels "Vereinen" holen, dann das andere Teil auch noch
"Vereinen". Und die Ganze Sache dann auch mal abwechselnd machen. Also erst Teil 1, dann Teil 2 und bei Nichtgelingen halt erst Teil 2, dann Teil 1. So was hat schon geholfen.
- Auch ein Export vom Teil nach ACIS, OSD neu starten und Teil mittels AISC und Option Reperatur "verlängert" hat schon wahre Wunder gewirkt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
