  Creo Elements/Direct
  Positionsnummern über den WM zuordnen
Autor Thema:  Positionsnummern über den WM zuordnen (1219 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
würde gerne wissen was ich falsch mache oder ob ich überhaupt was falsch mache.
Ich habe aus dem WM eine Stückliste mit PosNr. an Annotation übertragen. Jetzt würde ich gerne die PosNr. an der Geometrie anbringen.
Wenn ich jetzt unter Anno->STL->Positionsmakierungen->Erstellen gehe, dort unter Markierungszuordnung „von Geometrie wähle“, bekomme ich folgende Fehlermeldung. „Es gibt keinen bezogenen STL-Eintrag“. Wähle ich „von Tabelle“ muss ich in der Tabelle eine Position auswählen und diese kann ich dann absetzen an welchem Teil ich möchte. Es ist also auch möglich das ich die PosNr. ans falsche Teil anhefte.
Gibt es da einen Trick für??
Wie macht Ihr das?
Mit bestem Dank im Voraus
  Marcus
