 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Projizierter Bezugspunkt für Vermassung (1854 mal gelesen)
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wie ist es möglich einen bezugspunkt zu projizieren, wenn eine gerade linie und ein kreis vorhanden sind.....? hat da jemand was, damit das auch mit linie-bogen möglich wären und nicht nur mit linie-linie. danke und gruss aus dem verregneten rheintal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pritt hier die skizze zu meinem problem. mit der funktion projizierter bezugspunkt über das bemassen funktioniert es nicht, da man nur mit zwei geraden linien einen punkt projezieren kann. danke und gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Geht wohl nur manuell: Geometrie -> Kreisförmig -> Bogen -> allgemein -> Besitzeransicht wählen -> Fangmodus Mitte -> Bogen anwählen -> für Umfangspunkt nochmal den Bogen anwählen -> Anfangspunkt außerhalb setzen und dann Eckpunkt (rechte Maustaste im Fenster -> Anzeigevorgaben -> Eckpunkte anhaken) des Übergangspkt Bogen zu Radius anklicken -> Linie am Übergangspunkt Radius zu Geraden als Verlängerung der Geraden zeichnen -> beide Elemente stutzen -> fertig ist der Projektionspunkt. Gruß pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc. H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 09.11.2002 OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hunter78
Hallo Peter, ich bin beim selben Problem momentan. Wir brauchen auch den Schnittpunkt Line-Kreisbogen für unsere Fräser. Es gibt noch eine Möglichkeit schnell zu dem Schnittpunkt zu kommen. Wir lösen es wie folgt: Rechtsklick, Linienart "Mittellinie" ; Geometrie,Lotrechte Linie, Kreisbogen anklicken, Gerade anklicken. Sieh wohl nicht ganz eindeutig aus, reicht aber zum Vermassen des Schnittpunktes. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
