 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: memory-limit (1689 mal gelesen)
Roman001 Mitglied Eidg. dipl. Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit OneSpace Designer 11.65 und zwar wenn ich eine Baugruppe lade die mehr Speicher braucht als 1,6GB kommt eine Fehler Meldung (Nicht genügend Speicher). Mein Rechner hat aber 4GB Ram und mit der Auslagerungsdatei sind es total 9GB Ich weiss das Thema wurde hier schon einigemale angesprochen aber bei mir funktioniert die pesd_customize irgendwie nicht Ich habe die pesd_customize folgendermassen angepasst, was aber keinen Einfluss gehabt hat. (units :mm) (units :deg) (units :g) (memory-limit :data 3000) Kann mir jemand helfen was ich da machen kann? Gruss Roman
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman001
Hallo Roman, Gib mal folgendes in deiner Eingabezeile ein: Code:
(display (/ (seventh (multiple-value-list (memory-usage))) 1024 1024))
Was wird angezeigt? In welchem Verzeichnis sitzt deine pesd_customize? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Heiko Also nach dem Befehl (display (/ (seventh (multiple-value-list (memory-usage))) 1024 1024)) zeit es 1300 an. und die pesd_customize ist im Verzeichnis: c okumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling Gruss Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman001
Wenn 1300 angezeigt wird dann greifen deine 3000 nicht. Bei mir liegt die pesd in folgendem Verzeichnis: Code:
c:\Dokumente und Einstellungen\de-egl\Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner
de-egl bin ich. Bei All users funzt es bei mir auch nicht. Versuchs mal so zu machen. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman001
P.S.: gib mal in deiner Eingabezeile Code:
ein und dann erst den anderen Code: Code:
Jetzt müsste 3000 angezeigt werden wenn ich mich nicht irre  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja er zeigt jetzt 3000 an ich habe jetzt die pesd in das Verzeichnis c:\Dokumente und Einstellungen\roman\Anwendungsdaten\CoCreate\SolidDesigner kopiert. und mit dem Befehl zeigt es jetzt 3000 an aber ich kann immer noch nicht mehr als 1,6GB laden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman001
Zitat: Original erstellt von Roman001: Ich habe ein Problem mit OneSpace Designer 11.65 und zwar wenn ich eine Baugruppe lade die mehr Speicher braucht als 1,6GB kommt eine Fehler Meldung (Nicht genügend Speicher). Mein Rechner hat aber 4GB Ram und mit der Auslagerungsdatei sind es total 9GB
Die 4 GB RAM und die 9 GB Pagefile helfen absolut gar nichts, wenn das Betriebssystem diesen Speicher nicht auch einer Applikation zuweisen kann. Der Normalfall unter Windows ist, dass jeder Prozess zwar 4 GB Adressraum hat, davon aber 2 GB schon einmal fuer den Windows-Kernel draufgehen und einige weitere hundert MB fuer Systembibliotheken, Puffer, Stack und Programmcode. Der genaue Wert unterscheidet sich je nach Maschinenkonfiguration, aber im Normalfall bedeutet das, dass irgendwo zwischen 1.5 und 1.8 GB Schluss ist. Man kann diverse Versionen von Windows in einen speziellen Modus schalten, in dem sie etwa ein 1 GB weniger vom Adressraum des Prozesses abknapsen; damit erreicht man also eine maximale Datenmenge etwa bei 2.5 bis 2.8 GB. Das Thema wurde schon des oefteren in diesem und im amerikanischen Anwenderforum (http://www.cocreateusers.org) diskutiert:
Dort findest Du weitere Hinweise, wie sich das Betriebssystem umkonfigurieren laesst. Unser Support verteilt auf Anfrage auch ein Hintergrunddokument zum "Large memory handling" in OSDM. Claus
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich zwei SolidDesigner öffne dann kann ich problemlos 2,5GB Speicher belegen. Daher denke ich müsste es doch auch möglich sein eine Baugruppe zu laden die ca. 1,8GB speicher braucht. Oder liege ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman001
Ja, da liegst Du falsch. Unter Windows hat der Bereich, den jeder *einzelne* Prozess fuer Daten, Code oder Systemlibraries belegen kann, eine Groesse von maximal 2 GB. Mit dem speziellen /3GB-Schalter sind es 3 GB. Wenn man zwei Prozesse laufen laesst, hat jeder dieser Prozesse einen nutzbaren Adressraum von jeweils 2 oder 3 GB, und damit koennen die beiden Prozesse zusammen natuerlich auch mehr Daten laden. Hilft aber dem einzelnen Prozess halt leider nichts. Claus
