| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Formation (999 mal gelesen)
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich hab zwei Fragen zum Goodie Formation: 1. kann man es irgendwie hinbekommen, dass die Ansicht und die eingeblendeten Teile (Ansichtsliste/Strukturliste) beim Aufrufen einer Formation gleich bleiben? 2. bei mir ist es bei verschiedenen Modellen beim Speichern einer Formation zur Fehlermeldung: LISP Fehler: NIL is not a structure gekommen. Nach einem Neustart von OSD kann die Formation dann wieder geändert und gespeichert werden, konnte bisher allerdings noch nicht feststellen, woran das liegt. Viele Grüße erstmal, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo Jörg Also die Ansicht und die Zeichnungsliste sind ja automatisch in der Formation gespeichert. Möchtest du jedoch z.B. in der Standard-Formation die Teile definieren und dann in die Formation wechseln, dann verlierst du die Zeichnungs- und Ansichtsliste. Ich hab mir dazu zwei Befehle gebastelt und auf der rechten Maustaste hinterlegt: Zeichnungsliste speichern: (LISP::SETF MEI::*ZEICHNUNGSLISTE_ALT* (OLI::SD-INQ-VP-DRAWLIST-OBJECTS "1")) Zeichnungsliste rückholen:
(UI::UIC-VP-CMD "set_vp_drawlist \"1\" :with-wp *zeichnungsliste_alt*") Damit kannst du definieren, welche Teile sichtbar sind und diese während einer Session immer wieder rückholen. Beim Problem mit der Fehlermeldung kann ich dir leider auch nicht helfen. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, vielen Dank für die Antwort, dass man das so machen kann, ist mir schon klar, ich finde es nur ungewöhnlich, dass sich die Ansicht ändert, wenn ich eine neue Formation aufrufe. Verstehe auch den Sinn, der vielleicht dahinter steckt nicht. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Guten Tag Jörg Also der Sinn ist für mich eigentlich ziemlich klar: Wir hängen z.B. die meisten Formationen an der obersten Baugruppe an. In der Regel ist man dann gezwungen, eine ganze Menge Teile auszublenden, wenn du zum Beispiel die Formation für eine Unterbaugruppe erstellen willst. Das heisst, du müsstest jedes Mal, wenn du in der Formation Änderungen vornimmst und neue Teile positionieren willst, die nicht benötigten Teile wieder ausblenden. Das kann in gewissen Situationen sehr aufwändig sein. Das selbe gilt für die Lage der Formation. Wenn du auf mehreren Achsen Teile explodierst, dann siehst du sofort ob sich die Teile in dieser Lage gegenseitig verdecken (das bringt natürlich nur was, wenn die Ansicht an Annotation genau die selbe Lage hat wie die Formation im Solid). Am Anfang hab ichs auch nicht verstehen können. Aber mittlerweile, nach ein paar Änderungen, finde ichs ziemlich praktisch... Alles klar? Schönes Wochenende Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
