  Creo Elements/Direct
  pkg ladeproblem
Autor Thema:  pkg ladeproblem (670 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir haben gerade ein problem mit einem pkg-file.
fehlermeldung: datei enthält nicht gesicherte paketdaten oder nicht genügend virtueller speicher vorhanden.
der speicher ist nicht das problem.
kennt jemand das problem der nicht gesicherten paketdaten oder besser noch eine lösung dazu ?
gruss
  steffen
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stonly,
enthält der Dateiname Umlaute oder Leerzeichen?
Die haben bei uns schon mal zu der beschriebenen Meldung geführt.
Gruß aus dem Sauerland
Ulf
stonly
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ulf,
danke für die antwort.
keine umlaute, keine leerzeichen.
es ist eine paket, mit dem wir schon eine zeitlang arbeiten und somit schon oft gespeichert und geladen haben. nur die gestrige sicherung war nicht mehr ladbar. wir können mit der bandsicherung von vorletzter nacht weiterarbeiten.
schön wäre es, wenn man herausfinden könnte was beim speichern falsch gelaufen ist, damit man in zukunft solche fälle verhindern kann.
gruss
  steffen
