  Creo Elements/Direct
  Gewinde im Machining
Autor Thema:  Gewinde im Machining (713 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Machining-User
Wir wollen für Blechkonstruktionen die Gewinde neu nicht mehr aus der 3D-Library ziehen, sondern den Machining-Befehl nutzen. Grund: Die Kernlochdurchmesser. Jetzt hats da noch Punkte, die ich ändern möchte:
-Standardeinstellung der Werte (Fasentiefe, Winkel, usw.).
-Die Prozessinfo vom Gewinde wegbringen, oder besser gar nicht erst entstehen lassen.
Das ganze sollte am besten direkt beim Start des Solids schon aktiv sein, ohne etwas über die Befehlszeile laden zu müssen.
Wo kann ich die gewünschten Einstellungen machen??
(Ach übrigens: Wir arbeiten mit PC und UNIX-Version, OSD11.65)
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Ein lieber Gruss aus der Schweiz
Rolf
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Konfigurieren des Werte kannst Du in der OnlineHilfe nachlesen. In dieser steht genau beschrieben, wie der MachAdv konfiguriert wird und in welche Datei alles eingetragen wird.
Gruß Dieter
