  Creo Elements/Direct
  LISP- Problem eines Neueinsteigers
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  LISP- Problem eines Neueinsteigers (1380 mal gelesen)
Dietmar Loh
tech Angestellter (Konstrukteur)
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar Loh an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar Loh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar Loh
SolidDesigner 11.5
HP-UX 11.0
WorkManager V 5.15
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bewege.txt
Hallo zusammen.
Ich versuche mich seid kurzer Zeit als LISP-Programmierer. Natürlich habe ich diverse Probleme. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Das als Anhang angefügte Programm soll ein Formelement auswählen und vom Startpunkt zum Zielpunkt verschieben. Leider endet der Versuch immer mit der Fehlermeldung : Die Eingabe enthält Element der falschen Art.
Was mache ich falsch ?
Dietmar Loh
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar Loh 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dietmar
So muesste es gehen:
(sd-call-cmds (move :faces :by_boss_pocket kld_formelement :dynamic_transformation :call-translation :two-points  :off kld_start_pkt kld_ziel_pkt))
Zumindest spuckt es der Aufzeichner so aus ...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 20. Sep. 2004 editiert.]
Dietmar Loh
SolidDesigner 11.5
HP-UX 11.0
WorkManager V 5.15
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RainerH
Vielen Dank. Es klappt.
Nur eine Frage bleibt: Bei mir im Aufzeichner werden ein Teil der Optionen nicht angezeigt. z.B.: :by_boss_pocket  :two-points; call-translation.
Hast Du eine andere SW-Version als die 11.5? oder liegts an HP-UX.
Dietmar Loh
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar Loh 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dietmar
du musst Waehlen -> Formelement druecken, dann wird dies auch aufgezeichnet !
Wir habe die 12.01D auf WINDOWS
RainerH.
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar Loh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
haste solange Pause gemacht mit dem programieren das du jetzt wieder neu anfangen musst :-)
Schöne Grüße
Alexander
Dietmar Loh
SolidDesigner 11.5
HP-UX 11.0
WorkManager V 5.15
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
diese Frage verstehe ich überhaupt nicht
Leider muß ich zwischdurch noch arbeiten, da hast Du es sicher besser
Dietmar
