Thema: Machining-Erweiterung Rohrgewinde (1714 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem schon vor längerer Zeit die Gewindetabellen des Machining-Moduls erweitert wurden, habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht, die Tabelle um Rohrgewinde nach DIN ISO 228 (z.B. G1/4) zu erweitern. Prinzipiell funktioniert das auch, allerdings tauchen 2 Dinge auf, die ich mir nicht erklären kann: 1. Bei metrischem oder auch Zollgewinde ist immer eine Defaultgewindelänge von 2 x Gewindedurchmesser voreingestellt, bei dem Rohrgewinde werde ich explizit danach gefragt. Warum ist das so? Wo steht eigentlich dieser Faktor 2? 2. Ausserdem taucht in dem Menüe (siehe Anhang) ein Feld "Normrohrdurchmesser" auf, in dem per default eine 0 steht. Läßt man diesen Wert stehen, hängt sich OSD beim Erstellen des Gewindes auf und ist nur mittels SD-Kill wieder einzufangen. Trägt man einen Wert ein, funktioniert es. Weiß jemand, wozu dieser Wert gut ist? Wenn mir jemand hilft, die Lösung zu finden, stelle ich die neue machining.lsp natürlich hier ins Forum, es reicht ja, wenn einer stupide Tabellen reinhackt. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002 Pro/E WF 3.0 M090 Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, wahrscheinlich arbeitest Du mit Tabellen in der "ma_customize", die noch für OSD Versionen vor V11.50 erstellt wurden. Seit der V 11.50 wurden die Tabellen um 2 Spalten erweitert. Und das scheinen genau die 2 zu sein, die Dir fehlen: Ich zitiere aus der Hilfe: "Changes to the Thread Tables OSD 2004 supports more types of threads than OSD 2002+. In order to specify those new types of threads the tap and thread_dia tables had to be extended with two new columns. Thread Starts :thread_starts :number nil 1 Needed for the multi start threads (trapezoid, saw) Nominal Pipe Dia :nominal_pipe_dia :length :mm 0.0 Needed for the pipe threads as the nominal pipe diameter is not related to the geomtry of the thread" Dieser Satz steht in der Hilfe unter: C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_12.1.3.0/help/Common/pesd.ht/machadv/SD_12.00_news.html Bei uns sehen die Tabellen z.B. folgendermassen aus:
(sd-change-logical-table-contents "mach_adv_library-tappedholes-tap-table" :units '(nil nil :mm :mm :mm :mm :mm nil :mm) :contents '( ("inch" "#0-80" (0.0246 :inch) (0.0300 :inch) (0.0125 :inch) (0.0354 :inch) (0.0750 :inch) 1 0.0) ("inch" "#1-64" (0.0295 :inch) (0.0365 :inch) (0.015625 :inch)(0.0435 :inch) (0.0938 :inch) 1 0.0) etc... Wie man sieht haben die tabellen 9 Spalten, statt wie bisher 7. In den Beispieltabellen von CoCreate wurde das noch nicht nachgezogen. Hoffe, daß ich Dir damit geholfen habe. Gruß Johannes
------------------ Johannes Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, über das Thema mit den beiden neuen Spalten sind wir schon gestolpert, als wir auf V12 umgestiegen sind. Mit den alten Tabellen hat's nicht mehr funktioniert, weshalb diese dann entsprechend angepasst wurden. Daran kann's also nicht liegen.
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Da wurde die Tabelle der Norm ISO7-1 bzw. ISO 228-1 übernommen. Nach ISO 7-1 wird jeweils die Nennweite des Rohres festgelegt. Zu der Gewindelänge: Die Normtabelle gibt hier eine Mindestlänge vor, das wurde wohl nicht als default übernommen, weil es in diesem Fall sowenig sinnvoll ist wie L=2xD - so grosse Gewindelängen sind bei Verschraubungen nutzlos. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
