  Creo Elements/Direct
  Teile fehlen in Ansicht
Autor Thema:  Teile fehlen in Ansicht (1904 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe soeben ein 3d abgeleitet.
in der vorderansicht sind die teile vorhanden.
in der unteransicht plötzlich nicht mehr.
woran kann das liegen?
danke und gruss
peter
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Ist ja ne recht kurze Beschreibung, deshalb weiß ich auch nicht, ob Du das meinst, was ich mir jetzt darunter vorstelle.
Wir hatten vor kurzem das Problem, das in der 2D-Ableitung manche Teile nicht sichtbar waren, obwohl sie hätten dargestellt werden müssen.
In unserem Fall lag es daran, das teilweise das gleiche Teil (ich meine das physikalische Teil, nicht mehrere Kopien des OSD-Teils) mehrmals (mit kleinen Unterschieden im Detail) in der Konstruktion war und diese Teile übereinander lagen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 13. Sep. 2004 editiert.]
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas
so in etwas das gleich problem, dass du geschildert hast hab ich auch.
ich habe viele exemplare gemacht. die jedoch plötzlich in einer anderen ansicht nicht mehr dargestellt werden.
ein anderes problem ist gerade auch noch aufgetaucht.
wenn ich in einer ansicht ein detail erstelle, ist diese einfach leer. es wird nichts dargestellt.
ist auch sehr dubios....
gruss peter
Andreas 253
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn mal geschaut, ob Du doppelt übereinanderliegende Teile hast (Oder allgemein Kollisionen, ich weiß nicht ob die auch sowas hervorrufen)? das wars nämlich bei uns.
Wenns was anderes ist, fällt mir da auch nichts zu ein.
Andreas
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3
Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz
3,24 GB
ATI FireGL V5000
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kollidieren die fehlenden Teile mit anderen?
Manchmal fehlen Teile bei mir in Ansichten, wenn sie nach Erstellung der Ansicht in die Baugruppe aufgenommen worden sind (warum sie fehlen, weiss ich nicht, konnte noch keine Regelmässigkeit feststellen), füge diese mit Ansicht -> Inhalt -> Teile verwalten hinzu.
Viel Erfolg
Grüsse
Martin
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin
danke für die hilfe, es hat so wie du gesagt hast geklappt.
10us für dich
warum die teile nicht angezeigt worden sind, steht in den sternen! :-)
gruss peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuehre mal einen Teilepruefung maximal inklusive Warnungen aus.
Sollte die Meldung:
Warnung:Rahmen überschreitet Arbeitsraum.
dabei sein, so kann dies der Ausloeser fuer das Problem sein.
Ich hatte schon den Fall, dass die Koordinaten einiger Teile rund
100 m vom Ursprung weg waren und der Effekt war, dass manchmal
einige Teile gefehlt haben, manchmal eine komplette Ansicht leer war.
WoHo
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo woha
folgende warnung ist nicht erschienen:
dafür diese:
- warnung: hohlraum gefunden
- warnung: Messerkante gefunden
- warnung: advisor: kante ist kurz
gruss Peter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
"Hohlraum gefunden" ist garatiert auch ein Faktor, um Teile nicht
korrekt darzustellen.
Dies hatten wir auch schon reproduzierbar.
Wir haben daraufhin, weil der Hohlraum gewollt war (Sende-LED mit
Darstellung der CHIP-Flaeche unter der transparenten Vergussmasse) einfach ein kleines Loch in das Teil gebohrt, und in den Ansichten waren alle Teile vorhanden.
kjw
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke allen für die hilfe.
gruss Peter
fpfaff
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fpfaff an!   Senden Sie eine Private Message an fpfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
Du könntest mal für die Ansicht den Berechnungsmodus ändern (in Ansichteigenschaften).
Probier mal den "klassischen Modus" oder ändere beim "Grafischen Modus" die Facetten-Genauigkeit.
Minka
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fpfaff:
lala
Bin auch drauf reingefallen:
Das Thema ist vom 13.September 2004 !
lala lulu lili ...
Matthias
