  Creo Elements/Direct
  Annotation-Makro: Info an neues Element hängen
Autor Thema:  Annotation-Makro: Info an neues Element hängen (830 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich gerade damit, einige alte ME10-Makros im Annotation umzusetzen.
Jetzt habe ich im ME10 gerne von der Möglichkeit gebrauch gemacht, an Elemente, die ich nur zur verdeutlichung dessen was da passiert benutze, infos anzuhängen, um sie einfach wieder löschen zu können.
Wenn ich das in einem Makro versuche, das ich aus Annotation aufrufe, passiert da einfach gar nix.
Beispiel:
  ADD_CURRENT_INFO (Delete_Info)
  CIRCLE Mitte 1 END
  DELETE_CURRENT_INFO
Wenn ich das so schreibe, wird der Kreis nicht gezeichnet.
lasse ich ADD_CURRENT_INFO und DELETE_CURRENT_INFO weg, funktionierts.
gibt es irgendeine Möglichkeit, auf eine ähnlich unkomplizierte Weise solche Elemente zu markieren um sie später wieder zu löschen?
oder bekomme ich auf anderem Wege die Infos an die frisch vom Makro erstellten Elemente?
Ich habe es mit Farben versucht, das geht, ist aber meines erachtens nicht wirklich sicher, es könnte was falsches mitgelöscht werden.
Ich wäre für jeden Tip dankbar!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 10. Sep. 2004 editiert.]
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Sep. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Im Prinzip sollte diese Befehlsfolge funktionieren.
Nach dem ADD_CURRENT_INFO sollte ein END kommen. Das DELETE_CURRENT_INFO ist auch etwas gefährlich. Hier wäre das ändern des aktuellen Info in "" besser. Falls Du der Meinung bist, dein Makro funktioniert nicht, kannst Du auch einen Trace erzeugen. Für die Benutzung der Infos stehen im Developerskit noch ein paar Konventionen, welche man vielleicht einhalten sollte.
Grüße Dieter
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 11. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also im Annotation würde ich Dir von ADD_CURRENT_INFO abraten.
Es ist besser ADD_ELEM_INFO zu verwenden.
Der Fehler liegt eindeutig im nicht vorhandenen END in der Zeile
mit ADD_CURRENT_INFO.
Nimm doch:
ADD_ELEM_INFO "ich bin die Info' SELECT SUBTREE GEO ALL CONFIRM END
um an die soeben von Dir in einem Subpart erstellte Geometrie die
Gewüschte Info anzuhängen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Andreas 253
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Infos!
Da ich mich bisher noch nicht viel mit der Makroprogrammierung fürs Annotation beschäftigt habe, bin ich natürlich von dem ausgegangen, wies im ME10 funktioniert, und da brauchts nicht zwangsläufig ein END hinter ADD_CURRENT_INFO.
@Klaus: Danke, ich werd es mal so versuchen!
Warum ist denn die aus dem ME10 altbekannte Vorgehensweise im Annotation so schlecht?
Andreas
Andreas 253
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen konnte ich die Sache weiterverfolgen, ich zeichne jetzt meine "Hilfs"Linien einfach in ein eigenes SUBPART und werde das am Ende wohl komplett wieder löschen!
Danke für Den Tip mit dem Subpart, Klaus, 10 U's4U
Und nochmal für die Fehlerfindung 10 U's an Dieter, auch wenn ich das jetzt doch nicht so einsetze.
Andreas
