 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Grafikfehler bei ModelManager mit Wildcat (663 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe diese Frage bereits im WorkManager-Forum gestellt, aber leider keine Antwort erhalten: Wir haben ein Problem mit den Wildcat Grafikkarten von 3dLabs im Zusammenhang mit dem ModelManager (siehe Bild1). Das Problem tritt auf, wenn man den MM von OSD-M aus aufruft und einen Rollbalken verschiebt. Wenn der MM mit Alt+Tab aufruft, tritt das Problem nur selten auf. Bei unseren Notebooks (ATI Radeon 9600-Chip) bzw. "normalen" PC mit Matrox-Karten tritt das Problem nur selten auf. Wir haben auch schon verschiedene Treiber-Varianten probiert, aber ohne nennenswerten Erfolg. Bei einer älteren Treiberversion hat sogar der Eingabecursor Zeichen übermalt (siehe Bild2). Hatte jemand von euch bereits ähnliche Probleme (andere Java-Anwendungen, ...)? Hat jemand eine Idee, obs eine Möglichkeit gibt, das Problem abzustellen (Treibereinstellungen?) oder kann man nur auf eine neuere Treiberversion hoffen, in der das Problem behoben wurde? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Ich habe sowas noch nicht gesehen, aber mal intern weitergegeben, in der Hoffnung, dass sich jemand findet, dem das bekannt vorkommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, tritt das Problem auf verschiedenen Grafikkarten auf, nur mit verschiedener Haeufigkeit - stimmt das so? Claus
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Wenn ich das richtig verstanden habe, tritt das Problem auf verschiedenen Grafikkarten auf, nur mit verschiedener Haeufigkeit - stimmt das so?
Hallo Claus, das Problem tritt bei allen bei uns eingesetzten Wildcat-Modellen (760, 870, 880) auf. Bei Treiberversion 3.01.0181 öfter, bei 3.01.0739 nicht mehr so oft und vor allem nur noch das scrollen (nicht das Problem mit dem Eingabecursor in Bild2).
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: das Problem tritt bei allen bei uns eingesetzten Wildcat-Modellen (760, 870, 880) auf.
Du schreibst aber auch: "Bei unseren Notebooks (ATI Radeon 9600-Chip) bzw. "normalen" PC mit Matrox-Karten tritt das Problem nur selten auf." Selten also, aber es tritt auch bei Systemen auf, die keine Wildcat verwenden. Jedenfalls lese ich das so. Oder? Claus
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Du schreibst aber auch: "Bei unseren Notebooks (ATI Radeon 9600-Chip) bzw. "normalen" PC mit Matrox-Karten tritt das Problem nur selten auf."
Tut mir leid, da hab ich mich geirrt: Das Problem tritt nur bei den Wildcat-Karten auf! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, claus hat das Problem an 3dlabs weitergeleitet. Danke! (Us sind unterwegs)  Gleichzeitig haben wir selbst etwas rumexperimentiert und dabei eine Einstellung gefunden, bei der das Problem bisher nicht auftrat: Puffer-Tauschmodus: Austauschkopie erzwingen anstatt der Standardeinstellung Autom. Auswahl(siehe Bild). Kann jemand sagen, wie sich diese Einstellung auswirkt bzw. ob wir dadurch irgendwelche Probleme bekommen (z.B. bei grafischer Ableitung, komplexe Berechnungen, ...)? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: Gleichzeitig haben wir selbst etwas rumexperimentiert und dabei eine Einstellung gefunden, bei der das Problem bisher nicht auftrat: [b]Puffer-Tauschmodus: Austauschkopie erzwingen anstatt der Standardeinstellung Autom. Auswahl(siehe Bild). [/B]
Interessant! In der englischen Version heisst diese Option "Swap Buffer Copy". Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man wissen, wie Doublebuffering funktioniert. Beim Doublebuffering zeichnet die Applikation zunaechst in einen Hintergrundpuffer, der nicht angezeigt wird. Wenn die Applikation fertig ist, wird der Hintergrundpuffer mit dem Vordergrundpuffer ausgetauscht ("swap buffer"), und damit wird das gerade Gezeichnete sichtbar. Der Vorteil des Verfahrens ist, dass man weniger Geflacker sieht, waehrend die Applikation zeichnet, denn man sieht ja erst das Endergebnis und nicht die vielen Zwischenstadien. Insbesondere bei 3D-Applikationen ist das gang und gaebe. Zum Austauschen von Hintergrundpuffer und Vordergrundpuffer gibt es bei den meisten Karten zwei Verfahren: Das einfache Umschalten der Puffer sowie das Kopieren des Pufferinhalts ("swap buffer copy"). Letzteres ist etwas langsamer, weil erst noch explizit kopiert werden muss. Darum ist das bei den meisten Karten normalerweise abgeschaltet. Am staerksten - wenn ueberhaupt - duerfte man die Performancenachteile beim ganz normalen interaktiven Umgang mit der Applikation spueren. Claus
