  Creo Elements/Direct
  Konturlänge
Autor Thema:  Konturlänge (1138 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder!
Weiß einer der erfahrenen Nutzer(innen) vielleicht, wie man im OSD bzw. Anno die Länge einer geschlossenen Kontur messen bzw. bemaßen kann.
Für mich wäre es sehr hilfreich, um die Länge (mm) der Erodierkontur zu ermitteln und auf der Zeichnung zu vermerken.
Wär schön, wenn jemand Rat wüßte.
Gruß an Alle
Ansgar
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
umfang.lsp.txt
Hallihallo,
hab sowas schon mal für 3D geschrieben: mit umfang.lsp kann man auch mehrere Flächen zusammenfassen und von allen gemeinsam den Umfang messen, aber achtung, es werden alle Begrenzungskanten genommen, auch wenn die Flächen direkt aneinander grenzen!
HEIKOOO, was für deine Sammlung!!!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
umfang.lsp.txt
Oops, noch was vergessen  , das ist jetzt mit dabei
Grüße aus Wien
Walter
anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die schnelle Info. Hab das Lisp mal ausprobiert, funzt auch gut nur: Wie Du schon erwähnt hast, werden alle Kanten berücksichtigt. Das es nur fürs 3D ist, damit könnte ich leben. Schöner wär natürlich so eine Funktion fürs Anno.
Ist das technisch überhaupt realisierbar?
Grübel-Grübel
Ansgar
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal was ähnliches fürs ME10 gebaut, dementsprechend sollte das auch für Annotation umsetzbar sein.
Ich habs aber bisher nicht umgesetzt, deshalb kann ich damit im Moment wohl nicht wesentlich weiterhelfen.
Das kommt aber vermutlich bald auf mich zu, wenn dann noch interesse besteht, einfach mal anfragen
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 07. Sep. 2004 editiert.]
anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
natürlich hab ich Interesse - nur her damit, wenns fertig ist!
Ansgar
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau doch mal unter www.me10.de dann Download. Dorthin habe ich mal das Makro "kontur" gestellt, welches die Kontur wie gewünscht, aber halt für ME10 berechnet. ME10-Makros kann man ja bedingt in Anno einbinden.
Viel Spass damit
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
umfang.lsp.txt
Ist zwar immer noch im 3D, aber jetzt werden alle Innenkanten weggelassen. Ist durch die LISP-Strukturierung halt im 3D leichter zu programmieren.
Grüße aus Wien
Walter
anwell
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
mal wieder Spitze, das Lisp !!!
Hätten wir noch Olympia, gäbs ne Medaille.
Schöne Grüße aus dem (noch sonnigen) Norden
Ansgar
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
umfang.lsp.txt
Einmal hab ich noch dran gedreht. Jetzt kann der Messwert mit einem Button "Übernehmen" auch an andere Dialoge weitergegeben werden.
Für Ansgars spezielles Problem:
  • Zusatz-3D-Fenster im Anno aufmachen
  • "Fenster nebeneinander" aktivieren
  • "Text erstellen" starten
  • "Flächenumfang" aufrufen
  • Flächen im 3D-Fenster auswählen
  • "Übernehmen" drücken => Messwert hängt als formatierter Text am Cursor
Grüße aus Wien
Walter
anwell
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Walter !
Hab Dir ja gestern schon ´ne Medaille verliehen, aber heute ist´s dann doch die Goldene!  +10 Unities
Einfach Spitze !
Du hast ja schon mal, auf meine Anfrage hin, nen tolles LISP geschrieben (Schwerpunktermittlung). Das hat sich im Laufe der Zeit allerbestens bewährt. Sei bedankt.
Schöne Grüße an Alle im Forum
Ansgar
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konturlaenge des Randes einer Liste von Flaechen kann man auch interaktiv mit dem bestehenden System messen. Man kann da wie folgt vorgehen:
* im Menue Messen (man muss das Menue aufmachen, das Kommando fehlt noch einzeln im UI) gibt es den Eintrag 'Abstand' der 'Konturlaenge' bedeutet. Jedenfalls dieses Kommando aufrufen.
=> Man wird nun aufgefordert, eine Kante auszuwaehlen.
* Oeffne das Auswahlmenue und wechsle zu '3D-Elem'
=> dort gibt es bei den Verfahren den Eintrag 'Rand'
* nun waehlt man eine beliebige Anzahl von Flaechen aus. Der gemeinsame Rand dieser Flaechenliste wird vom Selektor (dem Auswahlmenue) an die Messfunktion uebergeben, die dann die Summe der Kantenlaengen bildet und in das Fensterchen eintraegt.
Dieses Vorgehen hilft natuerlich nur im 3D und nicht im Annotation oder 2D.
Gruss Dorothea
