  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung beim Laden aus WM
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Laden aus WM (1009 mal gelesen)
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine komische Fehlermeldung beim Laden von Baugruppen aus dem WorkManager. WorkManager liest die Einzelteile in das Temp- Verzeichnis, wie üblich, aber wenn dann die Baugruppe in OSD geladen werden soll, bringt dieser die Fehlermeldung "misplaced right parentheses" und "a comma appeared out of a backquote".
Kann mir jemand erklären, wie es dazu kommt? Und vielleicht auch noch, wie man Abhilfe schaffen kann?
Danke -- Grüsse und schönes Wochenende
Martin
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ist eine Anpassung beim Laden aktiv ??
(also in WM oder OSD M)
Passiert bei allen Baugruppen oder nur bei einigen ???
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MartinG
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
trat auf bei zwei verschiedenen Baugruppen (die aber u.a. eine grosse, gemeinsam verwendete untergeordnete Baugruppe besitzen). Habe allerdings auch andere Baugruppen geladen, bei denen es nicht aufgetreten ist.
Es sind Anpassungen aktiv. Sowohl in WM als auch in OSD.
Grüsse
Martin
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hast Du eine Ahnung was die Anpassung beim Laden machen soll ?
Grüßle
Klaus
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MartinG
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Dummerweise nicht.
Martin
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf doch mal an
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
stb68
Dipl. Ing. (BA) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von stb68 an!   Senden Sie eine Private Message an stb68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stb68
WorkManager 2.x - 16.x
ModelManager 11.x - 16.x
Modeling 6.x - 16.x
Drafting 4.x - 16.x
Oracle 7, 8, 9, 10
HP-UX 8.x - 11.x
Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hatte mal so ein Problem bei einem Kunden, der mit 2 unterschiedlichen OSD-Modeling-Versionen gearbeitet hat, und dann
ein Modell der 12er Version versucht hat, in den 1OSD 1.65 zu laden.
Vielleicht liegts ja daran.
Stephan
Ing.-Buero Stephan Bachmann
[Diese Nachricht wurde von stb68 am 09. Sep. 2004 editiert.]
