  Creo Elements/Direct
  Text in Annotation anderen Besitzer zuweisen
Autor Thema:  Text in Annotation anderen Besitzer zuweisen (1052 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt' die Möglichkeit einen bereits vorhandenen Text in Annotation (v11.00), einen anderen Besitzer zuzuweisen?
Wahrscheinlich eine einfache Frage. Wenn's eine Lösung gibt würd's meine Arbeit sehr erleichtern.
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du schon einmal "Bearbeiten->Elemente bewegen" ausprobiert? Klappt beimir immer ganz gut.
sq
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei uns funktioniert das ganz prima mit dem Button "Bewegen"
(Sitzt bei unserer 11.65 Unix Version bei den Button "Löschen")
Darunter gibt es dann den Menue-Punkt Besitzer ändern.
Hope it helps,
Torsten
Dominus vobis cum
tdoerner
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an euch beide (sq1, tograh) funktionert prächtig
P.S. Units sind unterwegs
