  Creo Elements/Direct
  STL-Probleme
Autor Thema:  STL-Probleme (1341 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem die mit der STL.
Ich habe eine Baugruppe A und eine Unterbaugruppe B. In der Baugruppe A ist das Originalteil xyz und in der Baugruppe B habe ich das Exemplar xyz.1 und ein anderes Teil abc.
Im Annotation möchte ich über STL eine Stückliste erzeugen und wähle bei "Modell abtasten" die Baugruppe A und "Eine Ebene" aus. Die Anzeige der Tabelle stimmt. Ich kann meine Unterbaugruppe B nicht markieren. Sie wird mir zwar grün angezeigt, aber leider verschwindet das grün nicht.
Ich habe das Problem in OSDM 11.5 und in der aktuellen OSDM 12.01D. Ich hoffe guter Rat ist nicht teuer und ihr habt viele Tipps.
Mich würde interessieren, wie ihr diese Problematik behandelt und das System überlistet.
Danke und Grüße
sq1
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq1
Wirklich verstanden habe ich das Problem nicht.
Meinst Du das die Baugruppe B zwar in der STL-Tabelle erscheint aber nicht positioniert werden kann oder das sie schon positoniert werden kann aber im Darstellungsfenster trotzdem grün (unpositioniert) angezeigt wird?
Hartmuth
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich kann meine Baugruppe B markieren und die Posuitionsnummer absetzen, aber die Geometrie bleibt grün. Es wird immer die 1 vergeben. Die Position 1 hat das Orginalteil xyz. Ich kann die Baugruppe B 25 mal mit der Position 1 versehen und sie bleibt grün. Ich glaube das Problem liegt an dem Exemplar. Das Anno erkennt das Teil als Exemplar, unabhängig davon, dass das Exemplar in der Baugruppe ist und ich nur eine Ebene angewählt habe. Puh ich hoffe du verstehst mich .
gruß
sq
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq1,
Ich denke jetzt habe ich es begriffen.
Allerdings lässt sich das Problem bei mir so nicht nachstellen.
Wenn ich die Struktur, wie von dir beschrieben, mit einfachen Teilen nachstelle, funktioniert alles so wie es soll. Die untergeordnete Baugruppe wird nur anfangs grün dargestellt. Wenn ich sie ein zweites mal positioniere wird sie korrekt rot hervorgehoben.
Gestestet habe ich mit der Version 12.01D.
Kannst Du deine Baugruppe eventuell mal zur Verfügung stellen?
Hartmuth
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich habe heute Morgen, nach meinem ersten Schock, festgestellt, dass die Reihenfolge der Klicks wichtig ist. Ich konnte es vorhin nicht glauben, aber es funktionierte auch bei mir.
Ich habe den ersten Klick gekennzeichnet.
Bitte nicht erschrecken. Es ist eine einfache Baugruppe ohne jeglichen Sinn.
Danke & Gruß
sq1
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt nicht am verwendeten Exemplar sondern an den übereinander liegenden Kanten. Wenn Du Positions-Nummern anbringst, solltest Du sie nach Möglichkeit immer an Kanten anziehen, die eindeutig einem Teil zuordbar sind. In deinem Beispiel könntest Du in der Draufsicht weit besser (weil eindeutiger) positionieren.
Hartmuth
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
es sind 10 Units unterwegs. Vielen Dank für deine Hilfe.
sq1
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich habe da noch ein Verständigungsproblem. Ich habe ihm doch eigentlich nur die Baugruppe angeben. Warum findet er das denn als Teil und nicht als Baugruppe?
sq
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
Du hast als erstes auf eine Linie geklickt, die im Vordergrund zur einem Teil der Unterbaugruppe gehört und im Hintergrund eine Linie des Einzelteils verdeckt. Es ist damit nich eindeutig was positionert wird.
Wenn Du eigendlich die Baugruppe positionieren möchtest, aber das Teil gewählt wird, bleibt sie solange grün bis sie an anderer Stelle positoniert wird. Wenn Du es in der Draufsicht probierst funktioniert alles wie es soll.
Hartmuth
