  Creo Elements/Direct
  Docu und Arbeitsebenen
Autor Thema:  Docu und Arbeitsebenen (878 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
da ich gerne mit Docuebenen arbeite, stört es mich das man mit der darufliegenden 2D Geometie keine Bearbeitungen wie fräsen, lochen usw.
ausfüren kann.
Weiterhin, wenn ich Arbeitsebenen erzeuge, wird mir immer als Besitzer
die Root angeboten. Ich möchte sie aber gleich in einer Baugruppe Namens
"Arbeitsebenen" haben ohne es anzugeben.
Hat jemad eine Idee??
MFG Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer die Arbeitsebenen koenntest Du Dir mit Icons behelfen,
in denen Du als Kommando schon den Besitzer voerbelegst.
WoHo
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
das war ein guter Tipp.
Mann gehe unter Werzeuge, Anpassen, AEbene, AE neu.
Und erweitere den Eintrag um:
owner  format nil"~A~A" (oli::sd-inq-obj-pathname (first (sd-inq-obj-children (oli::sd-pathname-to-obj "/"))))"/Arbeitsebenen")
Gruß Michael
