  Creo Elements/Direct
  Dateigrösse in OSD 11.50
Autor Thema:  Dateigrösse in OSD 11.50 (879 mal gelesen)
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,0 EV / Windows XP 32bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSDler
Benutze nun schon (erst) 3 WOchen OSD Version 11.5
Die Baugruppe die ich ändern soll, hatte zu Beginn eine Dateigrösse von 62MB, inzwischen ist diese Datei schon auf 121 MB angewachsen obwohl ich großteils nur Teile verlängere.
Kann man diese Datei wieder auf ein vernünftiges Mass reduzieren ?
Ohne das irgendwelche wichtige Sachen verlohrengehen ?
Gruß Hans
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoisetJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
hast du im Root 1 Baugruppe gehabt wo deine Teile drin waren und hast nun evtl. mehrere Teile und Baugruppen auch noch im Root? Sind auch Teile mit Freiformflächen dabei?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
WoisetJo
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Ich habe nur eine BG im Root und keine Freiformflächen.
21 Unterbaugruppen mit jeweils 2-10 Unterunterbaugruppen mit Normteilen und Einzeilteilen die ich dann je nach bedarf strecke.
Gruß Hans
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoisetJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein solcher Effekt wurde schon mal beschrieben.
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000962.shtml
WoHo
