  Creo Elements/Direct
  ø ändern von 3D-Modell
Autor Thema:  ø ändern von 3D-Modell (1308 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Hab mal eine Frage, welche uns schon lange beschäftigt:
Mit Bearbeiten Drehen kann man ja (fast) jedes Profil um eine Achse drehen. Gibt es nun eine Möglichkeit, nach dem Drehen die Drehachse neu zu definieren, also den Radius ändern (die Richtung ist nicht nötig)?
Anwendungsbeispiel: Einen O-Ring abändern, wenn der Wellen-ø ändert
mfg Thömu
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
z.B. mit 3dändern - Radius ändern oder Äquidistante ändere ich meine Wellendurchmesser.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hieko
Der Wellendurchmesser ändern ist nicht mein Problem.
Wenn ich zum Beispiel eine Welle von ø50 auf ø100 ändere, möchte ich nun möglichst einfach den Flachgedrückten O-Ring von ø50 auf ø100 ändern. Meine jetztige Lösung, den Querschnitt des O-Ringes auf eine Arbeitsebene, O-Ring löschen, 2D ändern, die Geo verschieben und neu drehe als O-Ring.
Im Anhang sieht man, welchen Radius ich gerne ändern möchte.
Was zu sagen ist, als Querschnitt habe ich aber nicht einen Kreis, dass ist bei mir mehr eine "Banane".
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 17. Aug. 2004 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
unter 3D ändern -> Flächen und Formelemente -> Radius änd kannst Du zwischen Haupt und Nebenradius wählen.
Wenn ich da Hauptradius anwähle, ändert er mir den Durchmesser des Ringes, allerdings hab ichs jetzt nicht mit einer plattgedrückten Kontur versucht.
Andreas
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde ja schon mal toll klingen, aber ich kann via 3dändern nicht einmal die Fläche auswählen.
Bin ich im falschen Menü?
Hast du aus dem Ring ein Formelement gemacht??
Oder ist das (leider) ein Grund mehr, auf die 12er Version zu wechsel???
mfg Thömu
Andreas 253
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habs mit der 12er getestet, der Ring war einfach nur durch drehen erstellt, das Formelement erkennt das Programm von allein.
Ich habe jetzt auch mal andere Konturen getestet, da wirds offensichtlich schwierig.
Meine bisherigen erkentnisse:
-ich kann nur Flächen wählen, die aus einem 2D-Radius hervorgegangen sind
-wenn ich einen neuen Hauptradius eingebe, bezieht dieser sich auf den Mittelpunkt des (2D) Radius, wenn diese nicht übereinstimmen gibts Murks.
Habs grad nochmal mit ner 11.5er Version getestet, die kanns leider nicht
Andreas
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius ändern mit Haupt- und Nebenradius funktioniert erst ab OSD Version 12. (Siehe unter Hilfe - Neuerungen.)
Hartmuth
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Kann mal jemand mit der 12er Version ausprobieren, ob man den Radius ändern kann, wenn nicht ein Kreis als Querschnitt vorhanden ist?
mfg Thömu
mfg Thömu
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
Es funktioniert nur wenn sowohl Haupt- aus auch Nebenradius Kreisförmig sind. (Siehe Bild.)
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 18. Aug. 2004 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Ausprobieren.
Wir werden es in diesem Fall weiterhin manuel änderen über eine Arbeitsebene und dem Querschnitt.
Hat auch einen Vorteil für mich, nun muss ich nicht schon wieder auf Knien zum Chef gehen und um ein Updat auf die 12er Version flehen.
mfg Thömu
