  Creo Elements/Direct
  Ausgabeformat STEP und die Farben
Autor Thema:  Ausgabeformat STEP und die Farben (4075 mal gelesen)
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' von einem Kunden eine kleine STEP-Datei (33MB  ) bekommen. Sind ca. 500 Teile in mehreren Baugruppen. Der Import ins SolidWorks funktionierte bestens, bis auf eine Kleinigkeit
Die Farben der Teile aus dem OSD waren weg  .
Bei anderen STEP-Daten habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, das SolidWorks die Flächenfarben entsprechend wiedergibt.
Jetzt meine Frage: Gibt es bei OSD einen Schalter oder eine Option beim Export der STEP-Dateien, so das die Farben mit übergeben werden können?
Mit besten Grüßen und schon mal Dank fürs lesen
Ralf
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
schraube.zip
Hallo Ralf,
den Schalter scheint es zu geben.
Ich habe mal das Optionsmenü für den STEP-Export als jpg angehängt. Wenn man Zielsystem SWXSolidWorks angibt, schaltet der OSDM die Option AP203 ein, dann kann man darunter unter "AP203 modulare Erweiterungen" ein Haken bei "Farben" setzen.
Als Probe habe ich auch eine Schraube als Step mit Farben angehängt. Das "Gewinde" sollte rot rüber kommen. Sag Bescheid, obs geklappt hat! (Habe leider kein SWXSolidWorks zur Verfügung zum Testen).
Grüße vom Elbestrand
Martin
[Diese Nachricht wurde von mweiland am 12. Aug. 2004 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
dank Dir für die schnelle Antwort.
Das hört sich sehr vielversprechend an
Leider klappt das mit dem Import Deiner Schraube nicht. Die Fehlemeldung lautet
STEP File Name: D:\EigeneDateien\Kunden\Tide\schraube.stp
Error: Fehler während der Syntax-Prüfung der Datei.
STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt.
Context: Record ending on line number 749
         OR one of its fields.
Was auch immer das heissen mag
Trotzdem erstmal DANKE!
Beste Grüße
Ralf
[edit]
mit SWXSolidWorks 2005 funktioniert es problemlos   DieFläche ist so rot, da braucht man eine Sonnenbrille
Was da mit 2004 nicht stimmt, schau ich mir aber erst morgen an
Nochmals DANKE!
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 12. Aug. 2004 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Beim Speichern von STEP aus OSD gibt es verschiedene auswählbare Konfigurationen für das Zielsystem. Wird SWXSolidWorks ausgewählt schaltet er auf die STEP-Version AP203 um. Meiner Erfahrung nach ist es aber besser wenn die Standarteinstellung  AP214 beibehalten wird. (siehe Bild.) Damit werden normalerweise sowohl Teilfarbe als auch Flächenfarben korrekt übertragen. Das gilt für OSD Version 11.x und 12.
Hartmuth
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es auch mit 2004. Vielleicht hat da nur ein Neustart gefehlt
@Hartmuth: Danke für die Zusatzinformation.
Schönes WoE & nochmals Danke
Ralf
