  Creo Elements/Direct
  Design Analysis Reaktionskrafte, -momente
Autor Thema:  Design Analysis Reaktionskrafte, -momente (724 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir sollen mittels FE Rechnung eines Bauteiles die Auflagerkräfte und -momente berechnen. Das Bauteil ist an 2 Stellen im Beton fest verankert, ich habe dafür als Randbedingung eingespannte Flächen (X, y Z fest) vorgesehen. Netz mit Flächenelementen.
Nun stellt sich heraus, das es sehr schwierig ist, die Reaktionskräfte zu ermitteln, laut Support ist es überhaupt nicht möglich, die Reaktionsmoment um X, Y und Z -Achse an der Einspannstelle zu erhalten.
Ich kann das fast nicht glauben. Stimmt das? Kann man vielleicht andere Randbedingungen verwenden? Wer hat Erfahrung damit?
Grüsse an alle
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
nach den Auflagerkräften haben wir auch schon bei CC nachgefragt, aber das gibt es nicht.
Wenn ich mich recht entsinne, hab den OSD nicht zur Hand, kannst Du bei Job Analyse Reaktionskraft auswählen und Durchrechnen lassen. Danach kannst Du an den Knotenpunkten die Reaktionskraft abfragen.
Benutzt habe ich es nicht, ob Du damit die Auflagerkräfte berechnen kannst weiss ich nicht.
Du hast geschrieben, das Du das Netz mit Flächenelementen erstellt hast. Der OSD kann doch nur mit tetraederförmigen Elementen rechnen oder habe ich was verpasst ?
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
