  Creo Elements/Direct
  Annotation / Bemassung Bruchansicht
Autor Thema:  Annotation / Bemassung Bruchansicht (2336 mal gelesen)
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jemand hat mal ein tolles Makro geschrieben, das hiess "Bemassung Bruchansicht".
Ich bräuchte die Bemassungsfunktion parallel zu einer auszuwählenden Kante (vgl. Bemassung parallel zu ...), und, wenn möglich, auch die Funktionalität der Winkelbemassung.
Hat jemand sowas in der Schublade?
Grüsse aus dem heissen Schwabenland
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Kollege hat das geschrieben.
Ich werde ihm das mal ins Ohr fluestern. ;-)
WoHo
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo
wir nutzen das Makro "Bem-Bruchansicht" schon laengere Zeit und sind recht zufrieden damit, aber wir haben, seit wir OSD 12 verwenden, größere Probleme damit.
Z.B. findet das Makro zum Teil Punkte nicht... d.h. man muss Punkte des öfteren zig Mal anklicken bis das Programm sie annimmt.
Hat Dein Kollege evtl. ein paar Anpassungen geschrieben, welche das Makro unter OSD 12 besser laufen lassen ???
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 14. Okt. 2004 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
koenntest Du mir ein Buendel schicken, bei dem das von Dir
beschriebene Problem auftritt.
Dann kann sich das mein Kollege ansehen.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe das Problem mal mit meinem Kollegen durchgesprochen.
Es gibt ein Problem mit OSDM 12 (kann sein, dass das auch frueher
schon war).
Wenn Du einen Punkt zum Bemassen auswaehlst, so wird ueberprueft,
in welcher Ansicht dieser Punkt liegt, um festzustellen, ob
die beiden Ansichten, zwischen denen man bemasst, auch die gleiche
Richtung haben.
Jedoch ist es nicht moeglich, von einer Mittellinie bzw.
Symmetrielinie den Besitzer festzustellen. Das kannst Du selber
beobachten, wenn es darum geht, einen Besitzer festzulegen und Du
waehlst eine Mittellinie bzw. Symmetrielinie.
Daher wird also kein Punkt akzeptiert, der nur auf eine
Symmetrielinie oder Mittellinie verweist.
Das Problem mit der Fehlermeldung bezueglich
Punkte liegen in gleicher Ansicht
kommt daher, dass bei einer Ansicht am angetippten Punkt
ein Geometriepunkt liegt (schwarz), der aber einer anderen
Ansicht als Besitzer zugeordnet ist.
Das Prinzip des Makros ist:
Erster Punkt wird gewaehlt und Ansicht ermittelt.
Zweiter Punkt wird gewaehlt und Ansicht ermittelt.
Wenn die Ansichten die gleiche Richtung aufweisen,
so wird an dem zweiten Punkt ein Geometriepunkt, dessen
Besitzer die erste Ansicht ist, gezeichnet.
Nun wird eine Bemassung erstellt, im Hintergrund der Originalwert
ermittelt und die Bemassung ausgebessert.
So kann es also dazu kommen, dass mal ein Punkt gewaehlt
wurde, der schon einen anderen Besitzer ahtte.
Bei den Halbkreis-Boegen kannst Du in Deinem Beispiel ganz gut arbeiten, da die Enden der Boegen fuer die Bemassung herangezogen
werden koennen.
Ansonsten kannst Du Dir damit abhelfen, dass Du ans Ende Deiner
Mittellinie oder Symmetrielinie eine kleine Geometrie-Linie oder
einen Punkt setzt, den Du fuer die Bemassung verwenden kannst.
Somit klappt das.
Ich hoffe, dass Dir das weiterhilft.
Wenn etwas unklar ist, melde Dich.
WoHo
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo,
Vielen Dank für eure Mühe!!
Wir haben die Funktionsweise Deines Makros verstanden aber ein paar Ungereimheiten sind dann doch noch aufgetreten. Vielleicht habt Ihr da noch ein paar Ideen.
Um das Problem mit den Mittelkreuzen zu umgehen, wollten wir mit der üblichen Fangfunktion "Mitte" das Maß am Kreismittelpunkt anhängen. Wie Ihr an der beigefügten Datei seht, findet Euer Makro überraschenderweise doch das Mittelkreuz.
Blöderweise läßt er sich an der rechten Bohrung (war gestern mit "3" markiert) nicht überlisten, da findet er nach wie vor überhaupt keinen Punkt.
Den Kreismittelpunkt mit zusätzl. Geometrie zu kennzeichnen würde bestimmt klappen aber was passiert wenn die Bohrung verschoben wird ?
Da wir eurer Makro andauernd brauchen, hoffen wir, euch nicht allzusehr zu strapazieren..  ;-D
Wir bedanken uns für Euere ausführliche Hilfe, wir wissen es zu schätzen.
Klaus + Andrea
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 19. Aug. 2004 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
soeben habe ich noch etwas bemerkt.
Das koennte auch der Grund sein, warum es eventuell manchmal bei
Dir geklappt hat.
Wenn Du z.B. durch Deinen Punkt 3 eine senkrechte Hilfslinie
erstellst, die genau durch den Mittelpunkt geht, so wird beim
Antippen der Mittellinie die Hilfsgeo gefangen fuer die Zuordnung
der Ansicht, danach wird der passende Endpunkt der Mittellinie
fuer die Bemassung herangezogen und die Hilfslinie kann geloescht
werden.
Das Problem bei den Bemassungen ist, dass ja der zweite
Bemassungspunkt ein konstruierter ist, der niemals assoziativ ist.
Mit dieser Kruecke muessen wir leider leben und hoffen, dass
demnaechst von CoCreate etwas Eleganteres kommt.
Besser so mit dem Makro als ohne dem Makro herumwurschteln. (ggg)
WoHo
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WoHo,
dein Workaround funktioniert so wunderbar und so können wir gut damit auskommen. Die paar kleinen Abzüge in der "B-Note" übersehen wir...  ;-D
Besten Dank nochmals
10Us4U
Klaus
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Holzer:
fein.
Nobody is perfect.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Nobody is perfect.
Deshalb schuldest du mir auch ein Bier auf der cat
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Jaja, der Heiko,
der winkt immer wieder mal mit dem Zaunpfahl!
Aber ich habs nicht vergessen und ich freu mich auch schon
auf das gemeinsame Bier.
