  Creo Elements/Direct
  Spiegelschrift in Annotation
Autor Thema:  Spiegelschrift in Annotation (2193 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits,
wie kann man Spiegelschrift im Annotation hinschreiben? Möglichst so, dass der Text änderbar bleibt!
Hintergrund: Bei Spritzgussformen sind häufig Beschriftungen am Teil anzubringen, die beim Formteil lesbar, bei der Form also gespiegelt sein sollen. Die Lösung, im 3D gespiegelte Schrift aufzuprägen oder einzufräsen, ist recht aufwändig und frisst unheimlich viel Speicherplatz. Deshalb suche ich nach einer einfachen Lösung, im Annotation Text zu spiegeln.
Grüße vom Elbestrand
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mir faellt momentan nur folgender Weg ein:
Text in Arbeitsebene erstellen, Arbeitsebene als MI speichern, Skizze importieren und positionieren. Leider kann man den Text dann nicht aendern, da es sich ja um Geometrie und nicht um Text handelt.
Man kann jedoch die Skizze so behandeln wie Geometrie.
Andere Moeglichkeit waere:
Erstelle den gespiegelten Text in Drafting, danach als Skizze im Annotation laden.
Dann ist der Text auch in Annotation aenderbar.
WoHo
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst mal versuchen die Zeichnung in das OSDD zu laden. Dort den Text im korrekten Teil erzeugen und den Text mit der Ändernfunktionalität spiegeln. Beim Spiegeln mußt Du nur aufpassen, dass nicht die Option keep_readable benutzt wird. Also am besten den Ändernbefehl in der Eingabezeile eintippen.
Grüße aus dem Badnerland.
Dieter
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dieter und Woho,
da scheine ich also ums ME10 leider nicht herum zu kommen! Wo ich doch in dem Bereich so ahnungslos bin  .
Trotzdem vielen Dank, vielleicht gibt´s aber in V12.2 oder V13 auch direkt im Anno die Möglichkeit des Spiegelns von Text.
Martin
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Text_spiegeln.zip
@Martin
Was nicht geht kann man mit einem Griff in die Trickkiste auf "die Schnelle" so hinbiegen dass es doch geht.
Den gewaehlten Text kannst du waagrecht und senkrecht in Bezug auf den aktuellen Text-Ausrichtepunkt spiegeln.
Nachher musst du u. U. halt noch eventuell den Text-Ausrichtepunkt und den Text-Winkel manuell anpassen.
Aufrufen kannst du den Dialog nach dem Laden in der Werkzeugkiste unter "Text spiegeln".
Hoffe, dass es dir so weiterhilft...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Aug. 2004 editiert.]
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
...aber sicher doch! Das ist genau das wonach ich suchte!  Vielen Dank und Ui´s dürften angekommen sein.
Martin
