  Creo Elements/Direct
  Koordinatenbemassung
Autor Thema:  Koordinatenbemassung (960 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koord_test.zip
Hallo Leute,
wie kann man das so ändern daß alles schön in Reihe geschrieben wird, und immer nur max. 3 Stellen hinterm Komma angezeigt werden ???
Habe es schon mit verschiedenen Textgrößen versucht-immer dasselbe Ergebnis. Die Zeile Pkt. - X-Koordinate - Y-Koordinate sollte so weit auseinandergezogen werden daß die Texte jeweils in der richtigen Spalte stehen. Könnt ihr mir da weiterhelfen??
Gruß Walter
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Tips:
- Mit den Anzeigeoptionen die Textbezugspunkte einblenden.
- Den Textbezugspunkt (Ausrichtung) auf unten mitte stellen
- Als Bezug eine Hilfslinie erzeugen
- Mit Befehl Element bewegen die Text verschieben.
- evtl. einen anderen Textfont mit konstanter Zeichenbreite verwenden.
Gruß Dieter
