  Creo Elements/Direct
  Form- und Lagetoleranzen
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen (3075 mal gelesen)
AlexanderK
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderK an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderK
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer erklären was das Zusatzsymbol F
bei Form- und Lagetoleranzen bedeutet?
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
das F bedeutet normalerweise Funktionsmass.Dieses Mass ist wichtig für die spätere Funktion beim Kunden. Es wird in der Produktion besonderst sorgfältig überwacht. Normalerweisse bekommt man auf die Masse auch keine AWE (Abweichungserlaubnis), sondern kann die Teile verschrotten wenn das Mass daneben liegt.
Gruss Marc
AlexanderK
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Hab dieses Symbol in keinem Fachkundebuch
bzw. in unserer Norm gefunden.
Also danke
