| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Vereinen von Modellen (862 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Jul. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben ein Problem beim Vereinen von Modellen in Verbindung mit der EIF-Schnittstelle (12.01A1) Nach dem Importieren der Elektronikkarte in OSD, unter Verwendung von Realen Modellen statt der Primitives, wird die EK zu einem Teil vereint, weil noch nicht alle Teile als Reales Modell zu Verfügung stehen. Wird nun aus Versehen ein Modell, welches als Real-Modell mit ID aus Workmanager mit vereint, so passiert es dass die EK ploetzlich mehrere Metadaten beinhaltet, d.h. In OSD wird eine WM-Nummer angezeigt, unter der aber nicht gespeichert wird, stattdessen versucht OSD die vereinte EK unter der ID eines realen Modelles zu speichern, welches aber, bislang jedenfalls nicht, nicht überschrieben werden kann, da weder in mappe und nicht in Arbeit. Wer hat ähliche Erfahrungen gesammelt. Call ist bei CC geöffnet. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon klar, aber bringen Sie das mal den technischen Zeichnern bei. Allerdings ist das Verhalten schon seltsam, zumal dies bei Version 11.0 keinerlei Probleme bereitete, erst mit Version 12 treten die Probleme auf. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Man kann auch beim Vereinen direkt ein völlig neues Zielteil generieren, einfach einen neuen, bisher nicht verwendeten Namen als Rohling angeben. Würden zumindest das vorherige kopieren sparen. Hoffentlich hilfts, von WM habe ich nämlich keinen blassen Dunst... viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Zielteil ist nicht die Lösung, da das akt. verwendete Ziel-teil vorher nicht in WM abgelegt wurde. Das Problem besteht darin, dass die WM-Metadaten der Werkzeuge mit auf das Zielteil übertragen werden, und dies lässt sich bislang nur durch vorheriges Kopieren verhindern, oder kann es auch hier passieren, dass die Metadaten unter best. Voraussetzungen mitgenommen werden? CoCreate beschäftigt sich damit. Hoffentlich gibt es eine Lösung fuer OSD13. Was 12 betrifft, werden wir mit dem Workaround (kopieren) leben, bzw den Aufbau der Realteil-Bibliothek forcieren, so dass ein "Vereinen" nicht mehr notwendig wird.
| Anzeige.:
