  Creo Elements/Direct
  Versionsvergleich 3D
Autor Thema:  Versionsvergleich 3D (1273 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des OSDM,
gibt es eigentlich im OSDM eine Möglichkeit einen Versionsvergleich
der Solids durchführen zu lassen, ähnlich wie das in ME10 mit Zeichnungen möglich ist (Menue ÄNDSTDKONTROLLE)?
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Ulf.
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch mit dem Problem beschäftigt.
Leider bin ich an der SYS-ID gescheitert. Denn wenn ein Teil schon im Arbeitsspeicher ist, dann wir es nicht mehr geladen. Also kann man die gleiche Baugruppe in einer anderne Version nur als komplette Kopie ins Modeling ziehen. Aber dadurch sind ja alle Teile anderst. Eine pfiffige Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Klar kann man die Strukturbäume miteinander vergleichen. Dadurch hat man zwar Änderungen der Strukturliste aber nicht die Geometirsche der Teile.
Man müßte die Versionsnummer als Attribut an jedes Teil hängen und dafür sorgen, das diese Attribut beim Kopieren nicht gelöscht wird. Nur so könnte ich mir ein Vergleich vorstellen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Castell:
Wenn Du beim Laden im Dateibrowser die Option
Als Teil/Baugrp-Variante
aktivierst, dann kannst Du auch mit der gleichen SYS-ID Teile
bzw. Baugruppen laden.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 22. Jul. 2004 editiert.]
Castell
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Woho.
Eigentlich sollte diese Funktion einem sofort auffallen.
Typisch CADmin, Dialoge die man kennt werden nie genau angeguckt.  Mir ist die Checkbox nie aufgefallen.
Mal sehen was man daraus basteln kann.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas hatten doch heute schon mal Heiko und ich in anderen Faellen.
Nobody is perfect!
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Club der Blindfüchse
Hoffentlich legt sich das wieder bis zur cat.pro damit wir wenigstens die Biertheke finden
Heiko
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Heiko: Hoffentlich legt sich das wieder bis zur cat.pro damit
Bis dahin ist ja noch Zeit!
Das war wohl der Wink mit dem Zaunpfahl - oder?
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
WoHo
Aah! Dachte schon du hättest es vergessen und ich müßte dir auf die Sprünge helfen *ROFL*
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Blind manchmal - vergessen selten!
WoHo
Castell
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Biertheke verfehle ich nicht. Denn das rieche ich.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
zurück zur Ursprungsfrage - warum?
1. Wenn Du eine größere Baugruppe hast, dürfte Dein Rechner ganz schön beschäftigt sein?
2. Wozu gibt es "richtige" Tools wie diverse EDM Systeme?
3. Was sagt Dir was wirklich das Alte und das neue Teil ist?
4. Willst Du einen Versionsvergleich oder einen diff?
Grüßle
Gero
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
==> es geht nur um den Vergleich von Einzelteilen aus dem Bereich Spritzguß ( teilweise recht komplex )
==> haben wir leider zur Zeit noch nicht, würde aber auch beim Vergleich der Einzelteile nicht wirklich helfen
==> Ich benötige nicht die Information, welches das alte oder neue Teil ist. Mich interessiert vielmehr, daß der Unterschied zwischen zwei Versionen oder Varianten sichtbar gemacht werden kann.
==>  Mich interessieren die Differenzen zwischen den Teilen z.B. werden bei Version 1.0 die Stellen markiert, bei denen es Unterschiede zu Version 1.1 gibt und umgekehrt
Ich hab so etwas letztens mal bei einem anderen System gesehen und ich fand das sehr hilfreich ( zumal man dieses Tool auch im dazugehörigen Viewer implementiert hat, was in der Fertigung ein großer Vorteil ist ).
Ulf
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
kannst Du zu diesem Zweck nicht die Kollisionsprüfung "mißbrauchen"?
Da wär dann halt alles markiert, was gleich ist.
Andreas
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wenn ich über die Kollisionsprüfung gehe ( Ergebnis behalten )sehe ich an dem Ergebnis die Bereiche, die gleich sind.
Das ist zwar schon hilfreich, aber noch nicht das, was ich benötige.
Wenn ich jetzt z.B. Version 1.0 und das Ergebnis einblende sehe ich schon die Stellen, an denen sich Version 1.0 von 1.1 unterscheidet,
die Anzeige der Bereiche, an denen sich das Teil 1.0 mit den Ergebnis der Kollisionprüfung überlagert ist jedoch "bescheiden".
Besser fände ich es, wenn es die Möglichkeit gäbe, daß das Teil seine Farbe behält und die Unterschiede farblich hervorgehoben werden.
Hat da jemand eine Idee?
Ulf
