 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Geschützte Baugruppen bewegen :( (788 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, was ich schon immer fragen wollte: ich hab ne größere Baugruppe mit Einzelteilen und Unterbaugruppen drunter. Viele dieser Teile und BG sind mit einem Schloss versehen. Will ich nun z.B. ein paar Teile mit einer Baugruppe verschieben dann muss ich meist mühsam in der Strukturliste alle Teile raussuchen und anklicken obwohl es auf dem Bildschirm mit dem Auswahlmenü wesentlich schneller gehen würde. Gibt es nicht die Möglichkeit (ähnlich rekursiv) auf dem Bildschirm eine geschützte Baugruppe zu bewegen indem ich nur 1 Teil von ihr anklicke? Eine Lösung wäre sehr hilfreich, danke! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, wenn die Baugruppe ein Schloss hat und ich eines der Teile anklicke mit der Auswahl "in Baugruppe" dann geht es nicht. Dann sagt er mir dass die restlichen Objekte nicht ausgewählt wurden. Es geht auch nicht wenn ich alle Teile der BG einzeln mit der Auswahl anklicke. Das ist ja mein Problem. Ich muss die BG definitiv in der Strukturliste auswählen was aber bei größeren Positionierungsaufgaben sehr mühsam und zeitraubend sein kann. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Wenn´s weiter nichts ist! Hab auch gerade das Problem gehabt, dass ich einen Menue-Eintrag ums verrecken nicht gefunden habe - und er war da! Was bin ich doch nur fuer eine blinde Nuss - manchmal.  Gruss WoHo Und nicht vergessen: Heiko braucht keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Und nicht vergessen: Heiko braucht keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
Hehehe, na dann vote mal für mich  Bei der harten Konkurrenz mußt du echt alle Register ziehen um annähernd mithalten zu können.  Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.j Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2003 P4 2,8 HT Nvidia 980XGL 2GB RAM OSD 12.01C Win XP pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
@ woho wenn Du "Auswaehlen / in Baugruppe" verwendest wird da nicht nur der Inhalt der Baugruppe verschoben? Wenn ich eine Baugruppe habe die öfters verwendet wird darf ich den Inhalt nicht verschieben da sich das auf alle anderen Einbausituationen negativ auswirken würde! Ich habe bis jetzt noch keine andere Möglichkeit gefunden als in der Zeichnungsliste die Baugruppe anzutippen. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
@w.j Du hast recht. Genau das ist es auch, warum es bei gesperrter Baugruppe nicht funktioniert. Aber: Wenn Du statt "in Baugruppe" im Auswahlmenue den gelben Knopf "Baugruppe" in der Mitte des Menues verwendest, dann klappt das, wenn man einen Teil antippt (muss gar nicht im Browser sein) und dessen uebergeordnete Baugruppe wird ausgewaehlt. Gruss WoHo
